Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблемы с отладкой / 11 сообщений из 11, страница 1 из 1
12.04.2016, 09:17:41
    #39213211
aldabergenovb
Проблемы с отладкой
Добрый день, Форумчане! Есть проблема в visual studio 2013. К проекту подключен через TFS. новичек в этом деле, проект на asp.net mvc
нажимаю на отладку, открывается браузер и все, ничего не запускается, хотя на других компьютерах все нормально работает, переустанавливать пробывал не помогло.
12.04.2016, 09:50:00
    #39213239
skyANA
Проблемы с отладкой
aldabergenovb, а Вы собственно чего ожидаете?
12.04.2016, 09:50:48
    #39213240
aldabergenovb
Проблемы с отладкой
skyANA, чтоб проект запустился в браузере в нормальном режиме
12.04.2016, 09:54:36
    #39213245
skyANA
Проблемы с отладкой
aldabergenovb, амн, что такое нормальный режим?
Отладка MVC приложений
Отладка приложений ASP.NET MVC 5
В Web.config строка compilation debug="true" имеется? Конфигурация Debug выбрана?
12.04.2016, 09:56:23
    #39213247
aldabergenovb
Проблемы с отладкой
skyANA,
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
<compilation debug="true" targetFramework="4.0">
      <assemblies>
        <add assembly="System.Web.Abstractions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
        <add assembly="System.Web.Helpers, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
        <add assembly="System.Web.Routing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
        <add assembly="System.Web.Mvc, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
        <add assembly="System.Web.WebPages, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
        <add assembly="Microsoft.Build.Framework, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" />
        <add assembly="System.Management, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" />
        <add assembly="Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845DCD8080CC91" />
        <add assembly="Microsoft.ReportViewer.Common, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845DCD8080CC91" />
      </assemblies>
      <buildProviders>
        <!--<add extension=".rdlc" type="Microsoft.Reporting.RdlBuildProvider, Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />-->
        <add extension=".rdlc" type="Microsoft.Reporting.RdlBuildProvider, Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845DCD8080CC91" />
      </buildProviders>
    </compilation>
12.04.2016, 09:57:37
    #39213248
skyANA
Проблемы с отладкой
aldabergenovb, с материалом по ссылкам выше внимательно ознакомтесь.
12.04.2016, 10:00:44
    #39213255
aldabergenovb
Проблемы с отладкой
skyANA,
Конфигурация на Debug уже стоит
12.04.2016, 12:43:19
    #39213496
Axeleron
Проблемы с отладкой
aldabergenovbнажимаю на отладку, открывается браузер и все, ничего не запускается
Так не бывает, что белая страница. Что-то наверняка на ней написано. ASP.NET зарегистрирован на машине?
14.04.2016, 15:42:29
    #39215856
aldabergenovb
Проблемы с отладкой
Axeleron, вот скрин
14.04.2016, 15:43:34
    #39215860
aldabergenovb
Проблемы с отладкой
Axeleron, На выводе:
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Web\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Core\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Core.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.ApplicationServices\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.ApplicationServices.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: Domain 2). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Web\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Core\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Core.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.ApplicationServices\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.ApplicationServices.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Caching\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Caching.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Caching\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Caching.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll". Модуль был построен без символов.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Utilities.v4.0\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Utilities.v4.0\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.JScript\v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.JScript.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\57da3d6d\3fc91c7c_3280d101\System.Web.WebPages.Razor.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\5e31437b\1201b77b_3280d101\System.Web.WebPages.Deployment.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.WebPages.Deployment\v4.0_2.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.WebPages.Deployment.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\51fdffdd\20a0bf7f_3280d101\Microsoft.Owin.Host.SystemWeb.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\4977cf99\a19bd47b_3280d101\System.Web.WebPages.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\0491be64\13f2d07b_3280d101\WebMatrix.WebData.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\8885f19c\7da1b57b_3280d101\System.Web.WebPages.Administration.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualStudio.Web.PageInspector.Loader\v4.0_1.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualStudio.Web.PageInspector.Loader.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Mvc\v4.0_3.0.0.1__31bf3856ad364e35\System.Web.Mvc.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Web.Infrastructure\v4.0_1.0.0.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.Web.Infrastructure.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualStudio.Web.PageInspector.Runtime\v4.0_14.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualStudio.Web.PageInspector.Runtime.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\d205456f\4376b77b_3280d101\NuGet.Core.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\1427a7fb\4c1dcf7b_3280d101\WebMatrix.Data.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\d42c111b\bf3db67b_3280d101\System.Web.Razor.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a\System.Web.resources.dll". Модуль был построен без символов.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\App_GlobalResources.f8z9dmi6.dll".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\App_Code.lxzzwscq.dll".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\App_global.asax.lszfjtz3.dll".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\e24ddad5\0a5fc1a8_8894d101\Iszh.WebClient.dll". Символы загружены.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\App_Browsers.hpqmd4be.dll".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Activation\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Activation.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Extensions\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Extensions.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\57d26a44\0dcda07f_3280d101\Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\e81b3662\a3c0777f_3280d101\Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\039a6f12\2b02dc7f_3280d101\Owin.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\e3d4db3e\62df7b7f_3280d101\Microsoft.AspNet.SignalR.Owin.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089\System.resources.dll". Модуль был построен без символов.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll". Модуль был построен без символов.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.ServiceModel.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Internals\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Internals.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\SMDiagnostics\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\SMDiagnostics.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Serialization.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Web\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Web.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.IdentityModel\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.IdentityModel.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualStudio.Diagnostics.ServiceModelSink\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualStudio.Diagnostics.ServiceModelSink.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Mobile\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Mobile.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.RegularExpressions\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.RegularExpressions.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.RegularExpressions\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.RegularExpressions.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\3111fadd\a3b0a1bb_188cd101\Iszh.Domain.dll". Символы загружены.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\e2313529\28d3c57e_3280d101\EntityFramework.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ComponentModel.DataAnnotations\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ComponentModel.DataAnnotations.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Data\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Transactions\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Transactions.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\4d39754f\efa7c77e_3280d101\EntityFramework.SqlServer.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Numerics\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Numerics.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Data.OracleClient\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.OracleClient.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.Wrapper.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml.Linq\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.Linq.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\8f12c752\fa40757e_3280d101\DataAnnotationsExtensions.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "EntityFrameworkDynamicProxies-EntityFramework".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualStudio.Web.PageInspector.Tracing\v4.0_14.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualStudio.Web.PageInspector.Tracing.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.CSharp\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.CSharp.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Services\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Services.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Activities\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Activities.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Activities\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Activities.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.WorkflowServices\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.WorkflowServices.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Data.DataSetExtensions\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.DataSetExtensions.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.DynamicData\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.DynamicData.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\ba38c291\dc367cd7_b389d101\App_Browsers.dll". Модуль был построен без символов.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\09e5ebb2\5cb41ad7_b389d101\App_global.asax.dll". Модуль был построен без символов.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\20991cb5\667ea7d6_b389d101\App_GlobalResources.dll". Модуль был построен без символов.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\b53454bc\2cd5aae2_3112d101\FlexCel.dll". Модуль был построен без символов.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\b7224f93\7d26c2df_3112d101\Ionic.Zip.Reduced.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\397f8232\02b14a02_198cd101\Iszh.ExportImport.dll". Символы загружены.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\4f2109e5\a646e37e_3280d101\itextsharp.dll". Модуль был построен без символов.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.ReportViewer.Common\11.0.0.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.ReportViewer.Common.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.ReportViewer.WebForms\10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.ReportViewer.WebForms.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\assembly\GAC\Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop\7.1.40304.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualStudio.OLE.Interop.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\f3f60712\d30dcd7f_3280d101\Newtonsoft.Json.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\8c6ed688\b00dfddf_3112d101\NLog.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\c0d1cc45\06d12b80_3280d101\RazorPDF.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\60d162a0\d135c8d7_3a12d101\SquishIt.Framework.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\19e19d40\b28cbf7b_3280d101\System.Web.Helpers.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\Users\aldabergenov.b\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root\4ce9acff\fa31947c\assembly\dl3\b9011738\055385e0_3112d101\Telerik.Web.Mvc.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Abstractions\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Abstractions.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Routing\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.Routing.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Framework\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Framework.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Management\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.ReportViewer.WebForms\11.0.0.0__89845dcd8080cc91\Microsoft.ReportViewer.WebForms.dll". Невозможно найти или открыть PDB-файл.
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "A_e12e03cb_d6f1_4ac9_96da_299cbfa38a1e".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Entity\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Web.Entity.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Design\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Design.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Design\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Design.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Data.Services.Design\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.Services.Design.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
"iisexpress.exe" (CLR v4.0.30319: /LM/W3SVC/2/ROOT-1-131051107639361896). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll". Загрузка символов пропущена. Модуль оптимизирован, включен параметр отладчика "Только мой код".
Поток 0x56d8 завершился с кодом 259 (0x103).
Поток 0x5600 завершился с кодом 259 (0x103).
Поток 0x560c завершился с кодом 259 (0x103).
Поток 0x5608 завершился с кодом 259 (0x103).
Поток 0x56b8 завершился с кодом 259 (0x103).
Поток 0x56c4 завершился с кодом 259 (0x103).
Поток 0x5054 завершился с кодом 259 (0x103).
Поток 0x56d4 завершился с кодом 259 (0x103).
Поток 0x5758 завершился с кодом 259 (0x103).
Поток 0x50e0 завершился с кодом 259 (0x103).
Поток 0x57dc завершился с кодом 259 (0x103).
14.04.2016, 16:23:17
    #39215928
Axeleron
Проблемы с отладкой
aldabergenovb, смотреть настройки в Tools=>Options=>Debugging=>General
