Отображение данных из двух связанных таблиц (FoxPro + MS SQL)
Например: имеются 2 связанные таблицы Покупатели и Покупки. Таблица Покупатели содержит в себе список покупателей. Таблица Покупки содержит в себе покупки, которые сделали покупатели. Структура таблиц примерно следующая Покупатели kpok - код покупателя npok - наименование покупателя kord - код покупки Покупки kord - код покупки nord - наименование покупки dtord - дата покупки В терминологии MS SQL kord – Primary key для таблицы Покупки и Foreign key для таблицы Покупатели. Две этих таблицы связаны по данному полю (kord). Предположим, что SQL Select-ом (или VIEW) я выбрал данные из таблицы Покупатели. Каким образом отображать данные о покупках для данного покупателя, на которого я устанавливаю указатель? В VisualFoxPro я это делал следующим образом: Таблицу покупки индексировал по полю kord. Затем устанавливал связь (relation) из таблицы Покупатели в таблицу Покупки. Потом создавал два Grid-а. В одном отображал данные из таблицы Покупатели в другом из таблицы Покупки. Когда я «бегал» по записям в таблице Покупатели, то в таблице Покупки отображались покупки, сделанные покупателем на котором у меня стоит указатель. Как организовать подобное отображение данных, если таблицы Покупатели и Покупки находятся в базе MS SQL? ... |
| 02.01.2003, 16:44:22 |
для покупателей создаеш удаленный запрос в виде select * from pokupateli для покупок создаеш удаленный запрос в виде select * from pokupki where kord = pokupateli.kord или select * from pokupki where kord = ?zkodr при переходе по записям [pokupateli] в GRID пишеш следующий код REQUERY("pokupki") THISFORM.REFRESH() или zkodr = pokupateli.kord REQUERY("pokupki") THISFORM.REFRESH() ... |
| 03.01.2003, 10:02:31 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1348961]: |
190ms |
54ms |
| others: | 229ms |
| total: | 532ms |
