SQL
Помогите!!! Как в базе данных SQL реализовать следующую возможность: - чтобы при переходе, в таблице, на следующую строку, отображались данные предыдущей строки, заполненной до этого ... |
| 28.01.2003, 05:47:18 |
SQL
что-то вопрос какой-то невопросный... что значит в "БД SQL" и "отражалась"? если на стороне клиента на отображать предыдущую запись - это одно, тогда пиши на чём пишешь клиент... если у тебя запрос какой-то на T-SQL и надо обрабатывать и предыдущую запись - это другое...хотя в SQL Server'e понятие "предыдущая", "следующая" и "текущая" относительны, есть понятие "набор данных" вобщем, надо уточнить ... |
| 28.01.2003, 10:41:23 |
SQL
Я тоже НИЧЕГО не понял. Поточнее нельзя выражаться? ... |
| 28.01.2003, 10:43:22 |
SQL
Типичная ошибка новичков, особенно которые в книги ни разу не заглядывали - 1. Думать, что грид - это база данных или в лучшем случае таблица, в котором ( гриде ) они что-то добавляют или меняют. Нет ребята, грид - это грид, он только показывает . 2. Неизвестно про что спрашивают (потому что точно и не знают, что надо). Поэтому первые 5 ответов уходят на то, чтобы понять, что человеку надо. ... |
| 28.01.2003, 11:03:49 |
SQL
Если ты имеешь в виду то, что добавил с клиентского приложения строку в таблицу на сервак и теперь хочешь ее увидеть. То тебе надо делать рефреш. В VFP например если используешь для отображения VIEW это делается командой REQUERY('имя VIEW') ... |
| 30.01.2003, 20:08:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=S.+Pyresev&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
178ms |
37ms |
| others: | 663ms |
| total: | 937ms |
