файл
Как изменить файл на сервере с помощью php или java script при закрытии окна браузера ... |
| 07.05.2003, 22:58:24 |
файл
Уважаемый VERTAL, Если я правильно понял Ваш вопрос, то при закрытии окна браузера Вам бы хотелось произвести некоторые действия на HTTP сервере, с которым данное окно "работало". В общем случае, это невозможно, т.к. закрыть окно можно разными способами, например, прибив процесс браузера. В этом случае никакой код (скрипт) не получит управления. Другое дело, что можно попытаться использовать обходной маневр - следить за окном из другого окна, например. Удачи ... |
| 07.05.2003, 23:59:16 |
файл
А как это сделать из другого окошка? В общем случае мне надо узнать как запустить php скрипт при этом событии Заранее благодарен за данный ответ ... |
| 08.05.2003, 00:07:23 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1348850]: |
67ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 403ms |
