HELP! Последовательные порты
Привет всем! Возникла задача пообщаться по последовательному порту из под голого ДОСа. Вся беда в том, что портов должно быть много, более 2х. Когда 2 было -- проблем не было, а для нонешней ситуации пришлось многопортовы контроллер брать. Он садится на IRQ с номером больше 7, а именно 12. Оказалось, не умею я обрабатывать аппаратные прерывания с номером больше 7. Для тех, что меньше: mov al,20h out 20h,al -- и все дела, а как быть в моём случае? Варианты типа: mov al,20h out 0a0h,al или mov al,20h out 0a0h,al out 20h,al не помогают -- принимается первый символ и всё: потом аппаратное прерывание даже не возникает. Очень надо, помогите, кто знает! ... |
| 13.08.2003, 14:03:11 |
В свое время говорилось что на ASM с быстрыми машинами, при работе с портами надо вставлять nop, для ожидания. Между отправкой и получением значения. А еще лучше какую то еще комманду использовать.... mahoune ... |
| 13.08.2003, 14:11:38 |
jmp met met: или jmp short$+2 ... |
| 13.08.2003, 14:17:04 |
я вот только не понял, а где ты меняешь вектор прерывания? на тот что тебе нужен? mov al,20h out 20h,al этим ты правишь маску контроллера прерываний. причем действительно младшие 7 номеров. попробуй отправить сообщение в 21 порт и установи вектор прерывания на свою функцию. ... |
| 14.08.2003, 03:34:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1348768]: |
194ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 481ms |
