Перенос строки в Crystal Report
Нужно принудительно перенести строчку с Crystal Reporte, так как например переносится в С++ или Delphy, то есть с использование "\n". Я в формуле ссумирую несколько полей и после каждого поля надо делать перенос. Can Grov не помогает, так как я не знаю длины полей. ... |
| 19.11.2003, 05:10:11 |
В формуле после каждого сумируемого поля (при условии, что они строковые, в противном случае их надо преобразовать к стороковому типу) ставим + Chr(13). Затем ставим галочку в свойстве Can Grow, а величину Maximum number of lines оставляем равной нулю. P.S. Если не секрет - удовлетворите мое любопытство - для чего понадобилось такое извращение?? :) ... |
| 19.11.2003, 19:52:14 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1348649]: |
162ms |
| others: | 202ms |
| total: | 413ms |
