Функция Аккермана
Суть в сабже и вопрос: В литературе я нашел что это плохая рекурсивная функция, примеры кода рекурсивного и нерекурсивного в виде стека. Интересно какой физический смысл и направления применения есть у этой функции. Да кстати по поводу нерекурсивного решения. Я подумал что тупая замена стеком не есть хорошо и думаю создать массив размером N * M где будут храниться предвычисленные значения функции. Прав ли я что данная функция повторяется в своих вычислениях наподобие того как повторются ветки вычислений для Фибоначчи чисел ? ... |
| 18.03.2004, 16:02:09 |
Функция Аккермана
Если не ошибаюсь, при рекурсивном вычислении числа Фибоначчи F(n), вычисляется "всего лишь" 2^n значений, т.е кол-во вычислений нарастает экспоненциально, а при A(m,n) - нарастание гораздо круче. Почему ее придумали - вероятно чтобы показать, что любой, самый быстрый компьютер, можно заставить работать медленно Реализация рекурсии через стек - стандартный подход, показывающий, что любая рекурсия может быть преобразована в итерационный процесс. Ест-венно, вычисления при этом не ускоряются. Если при вычислении ф-и Аккермана получаются повторяющиеся значения (а это наверняка так), то их запоминание и повторное использование дадут существ. выигрыш. Но... http://www.softcraft.ru/paradigm/dp/dp05-02.shtml В конце написано: 2. Попытайтесь создать итерационный алгоритм вычисления этой функции и запишите его на любимом языке программирования. Ваша программа должна использовать только конечное число переменных и не должна реализовывать рекурсию, например, с использованием стека. В случае удачного решения обязательно опубликуйте результат! Что- то говорит мне что этого еще никто не сделал... ... |
| 18.03.2004, 22:27:33 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1348507]: |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 294ms |
