Помогите!!! Вроде простенькая задача
Необходимо в Excel получить данные из встроенной процедуры. Вся сложность, что процедура с параметрами и значение параметров необходимо задать в ячейке листа Excel. Данные надо вывести на другой лист. Как в Query указать что параметры из Excel. Запрос такой {Call _bz_ar_inp_sp( NULL, 1, '', '', 0, '', '')} Так вот, вместо NULL надо поставить конкретное число из Excel. Спецы, помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 29.03.2004, 12:18:09 |
Можно создать пользовательскую функцию с ADO-объектом, которую, затем, можно вставить в ячейку Excel как и любую стандартную. ... |
| 29.03.2004, 21:33:44 |
По другому никак? Я вставляю данные в лист выбирая из меню Данные -> Импорт внешних данных -> Создать запрос Указываю источник данных, снимаю галочку " Использовать мастер запросов " Нажимаю Ок Запускается Microsoft Query. Подключаюсь к источнику данных. Закрываю окно добавления таблиц. Выбираю через меню Файл -> Выполнить запрос SQL . В появившемся окне нажимаю кнопку процедуры. Открывается список процедур. Выбираю нужную. В поле Инструкция SQL появляется текст {Call _bz_ar_balance_sp(@RETURN_VALUE, @apply_date, @account_code, @customer_code)} Может здесь как нибудь указать, что параметры из листа Excel ? ... |
| 05.04.2004, 04:34:34 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1348490]: |
181ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 488ms |
