размер окна в HTML
Мне нужно чтобы страничка которую я открываю в HTML была маленького размера допустим 300 пк. на 300 пк. и поуберать всякие скроликги менюхи. как это делается. Когда у меня есть одна страница и я кликаю на ссылку или кнопку и открывается другое окошко с нужными размера Это я делать умею. А меня интересует как просто когда одна страничка и чебы была нужного размера и вида. За рание спасибо. ... |
| 08.06.2004, 14:07 |
размер окна в HTML
Первое, что приходит в голову - открыть на этом же месте новое окно с нужными параметрами, а текущее закрыть. Программно, конечно. ... |
| 26.06.2004, 19:31 |
размер окна в HTML
show Method -------------------------------------------------------------------------------- Displays the pop-up window on the screen. Syntax popup.show(iX, iY, iWidth, iHeight [, oElement]) Parameters iX Required. Integer that specifies the x-coordinate of the pop-up window, in pixels. iY Required. Integer that specifies the y-coordinate of the pop-up window, in pixels. iWidth Required. Integer that specifies the width of the pop-up window, in pixels. iHeight Required. Integer that specifies the height of the pop-up window, in pixels. oElement Optional. Object that specifies the element to which the x,y coordinates are relative. If none is given, the x,y coordinates are relative to the desktop, where (0,0) is the upper left corner. ... |
| 28.06.2004, 00:12 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1348354]: |
82ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 419ms |
