ASP. Ошибки IIS после холодного старта.
Уважаемые знатоки, помогите кто знает! Ситуация: Установлен IIS 5.0 Имеются файлы .asp, в т.ч. 1 тестовый, чисто генерация простого теста После установки IIS все работает нормально. Если произвести перезагрузку все работает хорошо. НО! После каждого выключения компа и последующего включения при попытке просмотреть любой файл .asp выскакивает "500 Внутренняя ошибка Inernet Explorer Server". Это не связано с доступом к данным БД, т.к. не работает даже тестовый файл .asp, который генерирует простенький текст. Что это? Ошибка броузера IE, или ошибка сервера IIS, или еще что? Запарился каждый раз после включения переустанавливать IIS! ... |
| 28.07.2004, 08:20 |
А если включить компьютер и после загрузки перезагрузить его? ... |
| 28.07.2004, 08:34 |
Однозначно не Explorer Ошибку генерирует сам IIS Видимо, проблема в настройках ... |
| 28.07.2004, 08:51 |
Yanis'у Все то же самое ... |
| 28.07.2004, 12:33 |
Что это? С какого бока тут аксес? Будет куда-нибудь перенесено. Когда решу куда. ... |
| 28.07.2004, 12:37 |
fundddОднозначно не Explorer Ошибку генерирует сам IIS Видимо, проблема в настройках Включи логи и опубликуй строку с ошибкой, логи чем полнее тем лучше ... |
| 28.07.2004, 12:40 |
Лох ПозорныйЧто это? С какого бока тут аксес? Будет куда-нибудь перенесено. Когда решу куда.Народ все время вопросы про ASP тут спрашивает. Видимо потому что раздела про ASP на форуме нету. Хотя в этом случае может подойти раздел Windows ... |
| 28.07.2004, 12:42 |
YanisНарод все время вопросы про ASP тут спрашивает А почему тут? для опоздавших к началу - "тут" находилось в форуме по аксесу Почему не в форуме по MS SQL например? Почему не в форуме по VB? Почему не в форуме по ASP.Net? 2 judge Все-таки нужен форум по ASP ... |
| 28.07.2004, 13:31 |
Лох Позорный YanisНарод все время вопросы про ASP тут спрашивает А почему тут? для опоздавших к началу - "тут" находилось в форуме по аксесу Почему не в форуме по MS SQL например? Почему не в форуме по VB? Почему не в форуме по ASP.Net? Я не опоздавший, но тут (в форуме по аксесу) уже встречал подобные вопросы. Видимо так исторически сложилось :-) ... |
| 28.07.2004, 13:39 |
Тепрь что-то вырубается и после перезагрузки. А публикация исходников ничего не даст, т.к.: беру файл .html , не содержащий скриптов, меняю расширение на .asp - выкидывает ту же ошибку (внутренняя ошибка сервера с кодом 500-ошибка по умолчанию)! Серверные расширения установлены, настройки сервера не изменены по сравнению с теми, когда все работало, права доступа тоже (WEB) -а облом. Почему? ... |
| 28.07.2004, 16:54 |
посмотри, может поможет http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=109631#835730 (и поищи по форуму, там периодически поднимаются вопросы по работе с ИИС-ом) ... |
| 28.07.2004, 16:59 |
Yanis fundddОднозначно не Explorer Ошибку генерирует сам IIS Видимо, проблема в настройках Включи логи и опубликуй строку с ошибкой, логи чем полнее тем лучше ... |
| 28.07.2004, 19:45 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1348299]: |
51ms |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 338ms |
