Как настроить com+
Добрый день всем! nick_v посоветовал установить доступ к серверному ActiveX c помощью COM+. Я запустил на сервере DCOMCNFG.EXE, добавил в дерево COM+ приложение, которое ссылается на зарегистрированный ActiveX (*.dll). Экспортировал это приложение (как Proxy...). Затем полученный дистрибутив рассетапил на клиентской машине. На клиентской машине запустил DCOMCNFG.EXE, там в дереве COM+ у установленного компонента посмотрел в свойствах на вкладке Активизация в поле Имя удаленного сервера стоит имя сервера на котором я и установил этот компонент. Но программа-клиент всё равно не находит серверный объект. Если кто занимался настройкой com+ скажите пожалуйста, что я неправильно сделал? Заранее большое спасибо! ... |
| 25.08.2004, 12:40 |
Как настроить com+
Локально на сервере проверь активацию этого объекта. В списке процессов должно добавиться DLLHOST.EXE и эта DLL должна загрузиться в адресное пространство этого хоста, а не вызвавшего приложения. Если этого нет, то с другой машины DLL не с'активировать никак. Ищи способ как зарегистрировать ActiveX DLL как MTS Package (COM+ package), как в XP это сделать - не знаю, а в 2000 это делает приложение Component Services. Стоит также иметь в виду, что между машинами должна полноценно работать виндовая сетка и проходить авторизация пользователя с клиента на сервер. Без этого COM+ между машинами неработоспособен. Также он неработоспособен, если между машинами стоит firewall или еще какой сетевой фильтр. ... |
| 25.08.2004, 18:26 |
Как настроить com+
Активацию проверил. Запустил эту DLL как службу NT (есть чекбокс в свойствах), в управлении компьютера нажал пуск на ней, в списке процессов появился dllhost. Где качнуть MTS или Component Services незнаю. Если укажите, большое спасибо! ... |
| 26.08.2004, 06:16 |
Как настроить com+
Вызови активацию этого объекта из VBScript и посмотри, будет ли создаваться dllhost. Если будет, то все в порядке с этим. ... |
| 26.08.2004, 12:10 |
Как настроить com+
DankovВызови активацию этого объекта из VBScript и посмотри, будет ли создаваться dllhost. Если будет, то все в порядке с этим. нельзя обычный COM заюзать как COM+ ... |
| 26.08.2004, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1348238]: |
61ms |
55ms |
| others: | 210ms |
| total: | 375ms |
