Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ПЗУ
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
ПЗУ
    #32696961
programist
Такая задача: на вход ПЗУ подаются прямоугольные импульсы. ПЗУ должна их считать и подавать на выход один импульс или нулевой сигнал в зависимости от номера импульса.
Вообще не знаю как это реализовать.
Говорят, это можно сделать на Basic (с ним я знаком)
Также подозреваю Assembler (не знаком, но разобраться могу)
ПЗУ
    #32697098
Фотография Timm
programist(не знаком, но разобраться могу)
наивный
ПЗУ
    #32697220
wessen
а что за ПЗУ, BIOS от обычного PC или твое личное творение?
ПЗУ
    #32697271
Alexey Sh
Кого программировать надо?
ПЗУ
    #32697601
злой программер
Логичнее для данной цели использовать не ПЗУ а программируемую логическую матрицу. На ней легко построить автомат реализующий нужную функцию. А вообще можно использовать регистр нужной разрядности
ПЗУ
    #32698127
Shultze
А вообще это можно на базовой логике реализовать К155ЛА3
и схема то не такая уж и большая получится
ПЗУ
    #32698202
злой программер
Ну можно и на К155Ла3 в принципе. Если число подсчитываемых импульсов невелико. Иначе Микросхем много нужно. Правильнее счетчик и цифровой компаратор.
ПЗУ
    #32699033
programist
ПЗУ не имеет отношения к компу. Оно ставится внутрь трубы, по которой идёт провод. Просто меняется сигнал.
Я точно знаю, что в ПЗУ можно записывать программы с компа. Для этого есть специальные проги. Но как это делается не знаю. В теории, должен быть оператор входного и выходного сигнала. На компе эта программа работать не будет, а в ПЗУ должна.
Подскажите, может в каких-то языках есть такие операторы. Программа должна быть системо-независима.
ПЗУ
    #32699409
Shultze
авторЯ точно знаю, что в ПЗУ можно записывать программы с компа. Для этого есть специальные проги. Но как это делается не знаю. В теории, должен быть оператор входного и выходного сигнала. На компе эта программа работать не будет, а в ПЗУ должна.
Полный бред... вообще то программы исполняет микропроцессор, а ПЗУ их только хранит. ИМХО ты взялся за задачу из областей в которых не рубишь - не рубишь в программировании, не рубишь в электроннике. Почему бы не заказать у специалистов ПЛМ (программируемая логическая матрица) прошитый и вставить ее в схему
ПЗУ
    #32699939
Фотография MasterZiv
А ты не путаешь ничего ? по-моему, программы выполняет не микро процессор, а макропроцессор. Да, и еще - рубить ничего не надо, рубят лесорубы и плотники - программистам это ни к чему, и электронщикам тоже.
ПЗУ
    #32700090
wessen
MasterZivА ты не путаешь ничего ? по-моему, программы выполняет не микро процессор, а макропроцессор. Да, и еще - рубить ничего не надо, рубят лесорубы и плотники - программистам это ни к чему, и электронщикам тоже.
А что же тогда делает микро процессор?
Что есть макро процессор?
ПЗУ
    #32700098
Shultze
Макропроцессор обрабатывает макросы, буде такие встроены в программное обеспечение
А программы исполняет микропроцессор, и определение у этой загадочной детальки такое - http://docs.lab127.karelia.ru/hardware/microcpu/vved.htmМикропроцессор (МП) - это программно-управляемое электронное цифровое устройство, предназначенное для обработки цифровой информации и управления процессом этой обработки, выполненное на одной или нескольких интегральных схемах с высокой степенью интеграции электронных элементов.
А рубить в чем то все ж таки желательно, иначе вот такие казусы с "макропроцессорами" и выходят... обхохочешься, блин...
ПЗУ
    #32709338
Shultze
Так эти самые макросы и есть программы. Это просто такое сленговое название программ у программистов. Сместо того, чтобы говорить "программа" они говорят "макрос". Например, макрос экселя - программа для экселя, макрос бейсика - программа для бейсика.
А выполняют эти программы макропроцессоры.
Shultze
Не, это ты с компьютером спутал. Это определение компьютера.
ПЗУ
    #32709461
NotGonnaGetUs
2MasterZiv: Так их всех. Ведь не шарят ничего :)
ПЗУ
    #32709614
Фотография Green2
"programist" <nospam@sql.ru>; сообщил/сообщила в новостях следующее: news:966904@sql.ru...
По моему, programist не знает что такое ПЗУ, и как это все работает. Применив еще большие телепатические усилия, я предположу, что он сам не разобрался в задаче, про которую здесь спрашивает.
Поэтому все дальнейшие обсуждения скатываются в флуд, например я могу пофлудить про форт-процессоры, собранные на логических матрицах или матрицы, имеющие процессоры.
Все таки, о чем спрашивал programist?
Posted via ActualForum NNTP Server 1.0
ПЗУ
    #32710854
Shultze
MasterZiv
Тогда уж не я спутал, а уважаемые авторы книги по микроэлектронике. Я бы не стал вот так с перепугу говорить что они ничего в ней не понимают на твоем месте.
А вот на счет сленга ты не прав - макрос, интерпретируемая последовательность действий служащая для управления процессом обработки данных.
Проги никто макросами не называет, будь он хоть трижды "программист". И вообще хватит флудить и глупости писать, которые все очевидны. Зайди в любой компьютерный магазин - там на ценниках, где процы, написано - "микропроцессор" , что и будет тебе доказательством
ПЗУ
    #32711038
programist
Ну во-первых, существует такой элемент, как ПЗУ со встроенным процессором. Его я и имел ввиду.
Во-вторых, в задаче я разобрался и как уже писал, точно знаю о возможности её выполнения, так как видел подобные вещи в деле. Только "производитель" сего не такой уж близкий знакомый и не говорит, как ПЗУ запрограмировать.
(Но намекает на BASIC)
Я знаю (совершенно достоверно), что есть программа, которая такие ПЗУ записывает, используя скомпилированные программы.
В принципе, такие процессоры, видимо, редкость. Они продаются в основном запрограмированными без возможности перепрошивки за огромные деньги, а пустые стоят очень дёшего.
Кстати, для сведения, 20 лет назад все программы так и делали: ты машине поток данных (правда цифровых, но чем рассматриваемый сигнал от него отличен), она тебе ответный сигнал.
ПЗУ
    #32711071
wessen
авторНу во-первых, существует такой элемент, как ПЗУ со встроенным процессором. Его я и имел ввиду.
Мдяя... одна эта фраза чего стоит :))
Есть такая штука, называется контроллер, вот именно она тебе и нужна, продается в виде платы с несколькими интегральными схемами, в состав этой штуки входит все, что тебе надо, процессор, пзу, озу, порты ввода/вывода, датчики, если чего не хватает, то подключается через порты. И самое Главное, что вся эта дрибидень продается с соответствующим софтом, подключаешь контроллер допустим через com порт, устанавливаешь утилиту и пишешь в ней логику работы, при чем в современных утилитах даже писать ничего не надо, только мышкой квадратики двигаешь и все, а затем жмешь кнопку прошить.
Не мог бы ты проблемму по лучше описать, а то какая то труба, провод... :)) Может обычным датчиком обойтись можно?
