есть ли разница между php и asp?
есть ли разница в скорости работы между php и asp при работе с MS SQL 2000 ? ... |
| 30.09.2004, 11:57 |
tabunесть ли разница в скорости работы между php и asp при работе с MS SQL 2000 ? учитывавая, что asp может пользоваться родными OLEDB Provider for SQL, то asp будет быстрее, так как php вроде как через ODBC источник работать не сможет ... |
| 01.10.2004, 10:42 |
monstrU tabunесть ли разница в скорости работы между php и asp при работе с MS SQL 2000 ? учитывавая, что asp может пользоваться родными OLEDB Provider for SQL, то asp будет быстрее, так как php вроде как через ODBC источник работать не сможет а через что работает php? ... |
| 01.10.2004, 11:24 |
есть ли разница в скорости работы между php и asp при работе с MS SQL 2000 ? Кому как удобнее, я работаю с Win и SQL Server, у них встроен asp и я не заморачиваюсь с установкой php. Если ты работаешь на Win то asp однозначно лучше. Если в *nix то php. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 01.10.2004, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1348172]: |
43ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 393ms |
