Не помогает ключ –w (gcc)
Всем привет, Подскажите мне, пожалуйста, как мне избавиться от сообщения компилятора gcc которое он мне выдает при сборке объектных файлов в исполняемую программу Attendant.o: In function `Attendant::MailingList(std::vector<unsigned, std::allocator<unsigned> >&, unsigned, bool, unsigned)': Attendant.o(.text+0x64a8): warning: mktemp() possibly used unsafely; consider using mkstemp() Проблема в том, что ключ –w убирает все остальные warning кроме этого, т.е. у меня не получается избавиться именно от этого сообщения поскольку ключ –w как я понял для этого сообщения не работает. Помогите мне сделать так чтобы на консоль ничего не выводилось (любым способом), дело происходит в UNIX и я так понимаю что там можно даже как то вывод перенаправлять. Но все же хотелось бы как-то с помощью ключей gcc. Об использовании другой функции (не mktemp) речи и быть не может (не мой код и к тому же он мне дается в объектных файлах). Заранее спасибо за любой способ избавиться от этого сообщения или на худой конец от вывода на консоль ... |
| 04.12.2004, 18:01 |
как написано в man'е это manA link-time warning will be issued advising the use of mkstemp() or mkdtemp() instead. так что надо с ld разбираться. А вообще есть такая тулза screen ... |
| 05.12.2004, 23:34 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1348046]: |
153ms |
26ms |
| others: | 249ms |
| total: | 475ms |
