<select ..> заданной длины, но отображать все..
Вот, есть такая проблемка. Мне нужен combobox (ну, <select .. >) строго определенного размера. Для этого, я ему присваиваю стиль с соотв. параметром width. Так вот. В этот combobox грузятся данные из БД и не факт, что они все будут помещаться в эту ширину. Сейчас они просто обрезаются. Нет ли способа сделать так, чтоб у combobox'a была фиксированная длина, но сам выпадающий список был больше, если это требуется для отображения item'а? Поясню проблему тут . Тут combobox нужен именно такой длины, но чтоб он не отрезал цифры. Это можно сделать? Для корабля, который не знает куда плыть, нет попутного ветра... ... |
| 26.02.2005, 21:18 |
конечно можно, обычным CSS стилем width, например: SELECT.countries { width: 300px; } ... |
| 26.02.2005, 21:34 |
Не, не то. Я задаю combobox фиксированной длины, но данные, к-е в listItem'ах могут превышать длину combobox'a (они берутся из БД). Сейчас при превышении длины, строки просто обрезаются, а мне надо, чтоб этого не происходило (при все той же фиксированной длине самого "контрола") Для корабля, который не знает куда плыть, нет попутного ветра... ... |
| 26.02.2005, 22:12 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347873]: |
194ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 485ms |
