Запрос на выборку из таблицы
Есть таблица Values (id int, tag varchar, value int) соcтавляю запрос select tag, value from Values where id=123 и получаю ошибку, запрос select *e from Values where id=123 отрабатывает. Что, в SQL я могу делать выборку только по тем мтолбцам которые я отбираю ? ... |
| 10.03.2005, 11:39 |
А какую ошибку он выдает?? Оригинал, пожалуйста... ... |
| 10.03.2005, 11:45 |
zassА какую ошибку он выдает?? Оригинал, пожалуйста... Item cannot be found in the collection corresponding requested tj the requested name or ordinal ... |
| 10.03.2005, 11:47 |
Какая именно БД? Выстрел наугад - можно попробовать использовать quoted ientifiers - т.е. взять названия полей в кавычки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 12:01 |
Va1entin Какая именно БД? Выстрел наугад - можно попробовать использовать quoted ientifiers - т.е. взять названия полей в кавычки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 MS Jet ... |
| 10.03.2005, 12:09 |
Давно с ним не работал... Попробуйте взять названия полей в кавычки. Единственное, что приходит в голову - может какое-нибудь из названий полей является зарезервированным словом. Если не поможет, задайте вопрос на форуме по Access. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 13:02 |
Va1entin Давно с ним не работал... Попробуйте взять названия полей в кавычки. Единственное, что приходит в голову - может какое-нибудь из названий полей является зарезервированным словом. Если не поможет, задайте вопрос на форуме по Access. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Я вообще через ADO работаю - может в этом загвоздка ? ... |
| 10.03.2005, 13:37 |
Это надо умудриться найти ошибку в ADO. Если всё правильно написать, должно работать. Приведите полный код. Для проверки синтаксиса SQL можно подключиться по ODBC из какого-нибудь SQL-клиента и попробовать выполнить запрос. Access запрос выполняет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.03.2005, 16:15 |
Item cannot be found in the collection corresponding requested tj the requested name or ordinal это не sql ругается .. это ado в рекордсете не может найти поле. (видимо поле id). для чего оно требуется и где вызывается - надо и смотреть по остальному коду.. ... |
| 10.03.2005, 20:13 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347848]: |
161ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 495ms |
