Доступ к файлам занятым другим процессом
Здравствуйте! Подскажите можно ли как нибудь получить доступ к файлу занятому другим процессом. Необходимо заархивировать файл и переслать по почте.(база 1с) ... |
| 13.04.2005, 02:16 |
Если файл был открыт в эксклюзивном режиме (share exclusive) - то никак. Надо ждать пока процесс его не отпустит. ... |
| 13.04.2005, 06:56 |
Если процесс разрешает чтение - то можешь попробовать быстренько скопировать этот файл в другой каталог. И копию можешь смело отправлять по почте. Правда я не гарантирую что состояние файла будет согласованным. ... |
| 13.04.2005, 06:59 |
Вообще - то в вашем случае ... лучше базу остановить и скопировать ее в нерабочем состоянии. Так будет надежнее. ... |
| 13.04.2005, 07:09 |
Скопировать не получается! Значит все таки выход только один - завершать 1с. ... |
| 13.04.2005, 08:56 |
Есть еще вариант: ... |
| 13.04.2005, 11:55 |
Есть еще вариант: базу можно разместить на MSSQL и с нужной периодичностью делать резервирование базы. или же воспользоваться альтернативными средствами резервного копирования... ... |
| 13.04.2005, 11:59 |
Если база открыта в разделенном режиме (а не монопольном) ее можно скопировать ФАРом или Total Commander'ом Если нужно автоматизировать процесс - поищи архиватор, который работает с залочеными файлами Учти, что если в момент копирования/архивирования проводится документ, ты получишь информационную базу в неадекватном состоянии и по крайней мере нужно будет перепровести документы при восстановлении из архива ... |
| 13.04.2005, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347755]: |
144ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 472ms |
