Хранение расчётных параметров
Приветствую! Есть небольшая но очень полезная софтинка. Работает в однопользовательском режиме. Делает она некоторый "денежный" расчёт. Этот расчёт базируется на куче расчётных параметров (около 200). Эти параметры используются как в условной логике, так и не посредственно в расчётах (как коэффициенты в формулах). Выделить явную структуру в этих параметрах не получается. Некоторые группы из них можно представить как таблицы - другие нет. В предыдущих версиях софтины эти параметры хранились в небольшой базёнке (т.е. во внешнем источнике с возможностью модификации). Т.е. предполагалось, что можно будет корректировать эти параметры и изменять поведение программы без изменения в коде и перекомпиляции (в общем случае, конечно). Это довольно усложняло код, и, кроме того, практика показала, что практически не используется (за два года такая операция потребовалась всего один раз, и то, не значительно). Заказчик сам не знает, нужна ли ему возможность настройки расчёта - "пути господни не исповедимы". Вот я и думаю - может не париться, а лучше упростить и "прошить" эти параметры непосредственно в исполняемый код? Кто-нить может дать совет по этому поводу? ... |
| 19.05.2005, 09:18 |
Ну я бы не зашивал :-) А что если хранить эти параметры в XML? ... |
| 19.05.2005, 09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347681]: |
180ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 501ms |
