что такое хэширование ?
Подскажите, пожалуйста, что такое хэширование и хэш-доступ к данным ? ... |
| 20.05.2005, 14:52 |
Лучше прочитать какую-нибудь книгу (можно Алгоритмы и структуры данных Вирта). хэширование - средство быстрого поиска данных, основанное на вычислении т.н. хэш-функции (числа, определяемого элементом данных). Это число - индекс в массиве ссылок на данные. Это работает, когда хэш-функцию можно бысро вычислить и большая часть данных дают уникальные значения хэш-функции. ... |
| 20.05.2005, 15:22 |
Ven25Подскажите, пожалуйста, что такое хэширование и хэш-доступ к данным ? Хочешь ты хранить множество значений, аждое из которых имеет уникальный ключ. Если хранить просто в списке/массиве то для поиска нужного элемента придётся в худшем случае перебрать все данные. Можно хранить данные в сортированном виде что бы использовать бинарный поиск - но в этом случае получаешь дополнительные значительные затраты на удаление/добавление элемента. Общая идея такая: завести массив фиксированной длины и придумать функцию, осуществляющую отображение значение ключа записи на множество индексов массива 0...n, где n - размер массива. Обычно размер массива << количества записей, так что отображение получается неоднозначное. Если различные ключи приводят в один и тот же индекс массива, то возикает конфлик. Обычно этот конфлик разруливают таким образом: каждый элемент масива содкржит не одну запись, а список записей. То есть для поиска записи по ключу мы: а). находим индекс i по хэш-функции б). перебираем весь список элементов этого индекса для поиска элемента с требуемым ключём. ... |
| 20.05.2005, 15:30 |
Интегратор Ven25Подскажите, пожалуйста, что такое хэширование и хэш-доступ к данным ? Хочешь ты хранить множество значений, аждое из которых имеет уникальный ключ. Если хранить просто в списке/массиве то для поиска нужного элемента придётся в худшем случае перебрать все данные. Можно хранить данные в сортированном виде что бы использовать бинарный поиск - но в этом случае получаешь дополнительные значительные затраты на удаление/добавление элемента. Общая идея такая: завести массив фиксированной длины и придумать функцию, осуществляющую отображение значение ключа записи на множество индексов массива 0...n, где n - размер массива. Обычно размер массива << количества записей, так что отображение получается неоднозначное. Если различные ключи приводят в один и тот же индекс массива, то возикает конфлик. Обычно этот конфлик разруливают таким образом: каждый элемент масива содкржит не одну запись, а список записей. То есть для поиска записи по ключу мы: а). находим индекс i по хэш-функции б). перебираем весь список элементов этого индекса для поиска элемента с требуемым ключём. Большое спасибо, хоть , что-то стало проясняться ! ... |
| 20.05.2005, 16:59 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347669]: |
185ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 446ms |
