Запятая в рекордсете
Привет всем Думаю эта тема больше подходит здесь Работаю из ASP через ADO с аксесовской базой. беру числовые данные из базы ставлю их в форму, форма обновляется и сохраняется обратно в базу. При полученнии дробных чисел разделителем получается запятая Но когда в запросе на обновление идет запятая а не точка проходит ошибка (что и логично). Конечно, я могу заменить все запятые на точки - но это некрасиво. Как зделать чтоб возврашались точки ? Пробовал поменять настройки системы и перезапустить сервер - не помогает ... |
| 24.05.2005, 17:05 |
ADO тут не при чем. Ты получаешь из ADO цифры в "числовом" виде а не в виде текста. Там еще нету разницы в каком виде разделитель целой и десятичной части. ASP кладет число в html и вот здесь происходит конвертация числа в текст. Потом клиент видит твою html форму и правит ее как-то. Вполне может превратить десятичную запятую в десятичную точку или наоборот :) ASP скрипт получающий форму - получает заведомо текст представляющий число в каком-то формате. Вот этот скрипт должен быть достаточно умным чтобы разобрать строку и превратить ее в числовой вид. Потом уже отсылать данные в базу. В теории, ты конечно можешь полениться и ASP-скрипт обрабатывающий форму может отсылать все введеные пользователем строки в базу как строки, не делая самостоятельно никаких конвертаций. Но это будет работать только в том случае, если пользователь введет все цифры/даты/форматированые поля в правильном виде. Любая ошибка форматирования - обновление базы обломается с диагностикой ошибки в ADO. Хотя ADO на самом деле и не виновато. ... |
| 24.05.2005, 18:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=pavelkhr&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
195ms |
23ms |
| others: | 709ms |
| total: | 984ms |
