Математическая головоломка + оптимизация
Есть такая математическая головоломка: дан прямоугольник, который надо заполнить числами так, чтобы суммы по строкам и столбцам были равны указанным значениям. Например, дан прямоугольник (3 на 2) и ограничения: * * |4 * * |1 * * |2 ---- 3 4 Задача допускает несколько решений: 0 4 |4 3 1 |4 1 0 |1 0 1 |1 2 0 |2 0 2 |2 ---- ---- 3 4 3 4 Накладывается ограничение оптимизации: количество ненулевых чисел в ячейках должно быть минимальным. То есть решением задачи является первый вариант. Хотелось бы разработать алгоритм решения. Сам думаю в сторону симплекс-метода. Только остается вопрос насчет целевой функции - она ведь не будет линейной. Если у кого-то есть мысли буду очень рад услышать. ... |
| 09.08.2005, 15:19 |
Ошибся с форматированием: Есть такая математическая головоломка: дан прямоугольник, который надо заполнить числами так, чтобы суммы по строкам и столбцам были равны указанным значениям. Например, дан прямоугольник (3 на 2) и ограничения: * * |4 * * |1 * * |2 ---- 3 4 Задача допускает несколько решений: 0 4 |4 1 0 |1 2 0 |2 ---- 3 4 3 1 |4 0 1 |1 0 2 |2 ---- 3 4 Накладывается ограничение оптимизации: количество ненулевых чисел в ячейках должно быть минимальным. То есть решением задачи является первый вариант. Хотелось бы разработать алгоритм решения. Сам думаю в сторону симплекс-метода. Только остается вопрос насчет целевой функции - она ведь не будет линейной. Если у кого-то есть мысли буду очень рад услышать. ... |
| 09.08.2005, 15:24 |
guest, давай сюда код, решающий задачу без ограничения оптимизации. ... |
| 09.08.2005, 16:40 |
Готового такого кода у меня нет. Чисто теоретически получить множество решений можно простым перебором вариантов, а затем выбрать среди них самый оптимальный. Проблема в том, что таблица может быть каких угодно размеров(несколько десятков тысяч строк). Поэтому, думаю нужно сразу же зацепиться за ограничение. ... |
| 09.08.2005, 17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347514]: |
59ms |
55ms |
| others: | 234ms |
| total: | 408ms |
