Есть ли стандартный COM-сервер(LOCAL!) для открытия url?
Всем привет! Стоит такая задача. Через СОМ-сервер, причем обязательно локальный (то-есть, находящийся в ехе-файле) необходимо открывать url. Inproc Server (то-есть в dll) не подходит!!! Почему стоит такая задача - обьяснять очень долго. То-есть, нужно создать или открыть локальный СОМ-сервер, вызвать какую-нибудь его функцию, передать ей url, а СОМ-сервер должен запустить браузер и загрузить в него гиперссылку. В Виндовс есть стандартный объект, который есть во всех версиях, начиная с Виндовс98. Это WScript. В нем есть функция Run. Но объект находится в OCX файле. Поэтому не подходит. Есть ли подобный стандартный локальный сервер ( в ехе)? Или придется написать самому? (просто никогда не писал СОМ-сервера) Всем заранее спасибо за ответы! ЗЫ: Пожалуйста, не предлагайте использовать ShellExecute, CreateProcess и прочее, и не предлагайте Inproc Server'a! ... |
| 30.08.2005, 18:24 |
На чём пишешь? Вообще яб написал с нуля. Тут делов (в Делфе) вроде не много. Если всё што он должен делать - открывать браузер и отправлять его по ссылке, то можно за час (с тремя перекурами и обедом) сваять. ... |
| 30.08.2005, 21:09 |
А чем ShellExecute не подходит? Задача в чем состоить? Открыть юрл в браузере или именно через активХ? ... |
| 01.09.2005, 16:08 |
Т.е. нужно на другом компьютере, доступном по сети, запустить IE. Вроде как только через СОМ ЕХЕ... Или есть другие варианты? А писать тут особо нечего: на VB6 создаёшь проект соответствующего типа, добавляешь в класс метод и все дела. ... |
| 01.09.2005, 18:59 |
АборигенТ.е. нужно на другом компьютере, доступном по сети, запустить IE. Вроде как только через СОМ ЕХЕ... Или есть другие варианты? А писать тут особо нечего: на VB6 создаёшь проект соответствующего типа, добавляешь в класс метод и все дела. DCOM - маздай!!! С маршалингом жопа. Если это не заработает, то заколебёшься искать из за чего. Яб сделал через Indy на делфе. Написал бы сервера (он будет работать на клиенте). А коннектится к нему хоть по телнету. А можно и утилитку написать. Точнее сколотить. Там делов на 5 минут. ... |
| 01.09.2005, 20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347477]: |
40ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 320ms |
