Криминал.
Нехорошие товарищи посунули знакомым самопальную прогу, которая постирала все с компьютеров. Вопрос1: как узнать что именно делала прога (может кроме стирания всего еще делала какие нибудь действия) Вопрос2: если будет найден создатель этого шедевра - как можно однозначно утверждать что эта прога сделана именно на этом компе и именно этим софтом? P.S. Предположительно прога сделана на Delphi (иконка от delphi стандартная) но программы реверс-инженеринга не помогают. В ресурсах программы есть строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.08.2005, 14:21 |
Криминал.
Дмитрий16 ... но программы реверс-инженеринга не помогают. ... Прикольно:) не помагают это как? Не выдают фамилию и паспортные данные автора на первый вопрос: декомпилировать и бегло пролистать... на второй вопрос:из бинарника вы можете только выяснить среду разработки и версию.. ... |
| 11.08.2005, 15:05 |
Криминал.
Негодяй мог оставить следы на своей машине. Это могут быть остатки проджектов в каталогах Дельфи. Уникальные ключики в реестре. Можно попробовать поискать некий водяной знак который Дельфа оставляет в каждом бинарнике (дата там.. номер билда... серийник). И поймать супостата с поличным. Попробовать проследить путь появления файла в локальной сети. Пошуршать по логам фтп и Самба-серверов. ... |
| 11.08.2005, 16:45 |
Криминал.
[quot mayton] Можно попробовать поискать некий водяной знак который Дельфа оставляет в каждом бинарнике (дата там.. номер билда... серийник). И поймать супостата с поличным. [quot] А можно поподробней про водяной знак что это и где он есть. и как его сличить с номером компилятора? ... |
| 12.08.2005, 09:54 |
Криминал.
Я высказал гипотезу. Я не программирую на Дельфи. Просто многие современные компиллеры (MS.C#) оставляют довольно много отпечатков в бинарнике. К примеру номер билда в dot-net овской сборке подобен серийному номеру на кузове автомобиля. То есть в составе проджекта есть счетчик, который эту последовательность порождает. И это не все тонкости. Можно зацепится за дату создания файла в архиве (CAB,JAR), персональный набор опций компиллятора и т.п. Строки копирайта.. хе-хе.. Как это сделать для Дельфи - не спрашивай. Не знаю. ... |
| 12.08.2005, 17:01 |
Криминал.
Дмитрий16...Вопрос1: как узнать что именно делала прога (может кроме стирания всего еще делала какие нибудь действия) Вопрос2: если будет найден создатель этого шедевра - как можно однозначно утверждать что эта прога сделана именно на этом компе и именно этим софтом?.... Всё зависит насколько опытен был товарисч в обратных действиях. Если спец по защите/взлому инфы - то никак. Или скажем так, шансы около нуля. Если человек пришедший с "высокого уровня" (на что косвенно указывает Дэлфи - то Ваши шансы возрастают). Ну и Вам необходимо "нанять" профи в данной области. За бесплатно - вряд ли удасться. Тут прозвучало дезасэмблирование - да где то так... Т.е. труд анализа не из лёгких будет. Я бы даже сказал, что задача распадаеться на два аспекта... 1) Нахождение как можно больше следов с того что имеем, анализ так сказать. 2) Поиск и привязка к событиям подозреваемого(ых)... В принцепе 2 шаг можно уже делать и своими силами... Дамп компов (реестров и иже с ним)... Прогон компиляторов на предмет поиска подписей... и т.д.. В принцепе тут уже прозвучало, что и как... Могу добавить, что мона ышо попытаться зацепиться (сузить) круг подозреваемых людей анализируя стиль написания, приёмы, тексты сообщений. Мне кажеться, что полностью написать "безопасный" для самого автора вот такой вот код - почти НЕ возможно. И ышо... Мне кажеться, что если в кругу подозреваемых людей не было программиста, который начинал бы свою карьеру лет 10 назад и был бы знаком с азмом, то думаю стоит поискать злоумышленника. С другой стороны - есть и положительная сторона медали. Теперь Вы будете учитывать опсаность для бизнеса и с "внутренней стороны" предприятия... удачи Вам (круглый) ... |
| 12.08.2005, 17:30 |
Криминал.
maytonпроджекта есть счетчик, который эту последовательность порождает. а для VC++ 7 есть? а где? ... |
| 12.08.2005, 22:17 |
Криминал.
Дмитрий16Нехорошие товарищи посунули знакомым самопальную прогу, которая постирала все с компьютеров. Вопрос2: если будет найден создатель этого шедевра - как можно однозначно утверждать что эта прога сделана именно на этом компе и именно этим софтом? Не нужно этого утверждать. Нужно утверждать, что именно подозреваемый сознательно "подсунул" прогу. А делать прогу мог кто угодно и где угодно. ... |
| 14.08.2005, 15:01 |
Криминал.
кто-тоМожно попробовать поискать некий водяной знак который Дельфа оставляет в каждом бинарнике (дата там.. номер билда... серийник). И поймать супостата с поличным. угу... особенно если серийник один на 10000 пользователей :)) ... |
| 24.08.2005, 17:05 |
Криминал.
а комбинацию "соски в тиски" не пробовали? ... |
| 01.09.2005, 18:51 |
Криминал.
Какеры, блин. Если удалось спецутилиткой данные с винта восстановить, то это не супер профи стопудово. Я лично писал утилитку (на делфе) которая киляла всё с винта так, что ни одна утилита не поможет. Но процесс занимал гигантское время. Утилита писала 4C:4F:48:49 пока место не кончится. Правда, с помощью спецсредств восстановить всё равно было можно. Думаю, лучше соски в тиски. Быстрее и проще будет. Если фирма не компуктерная, то программеров сразу найти можно. ЗЫ: чайники. Ктож вирусы не дельфе пишет. ... |
| 01.09.2005, 20:48 |
Криминал.
Дмитрий16 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вывод сообщений об ошибке В любой виндовой проге будет. Синтаксис скорей на сишный похож. Но я не спец. Меня к такой мысли Class %s not found подтолкнул. ... |
| 01.09.2005, 20:50 |
Криминал.
SarinЗЫ: чайники. Ктож вирусы не дельфе пишет. Пральна ТАСМ-ом их... Ламечайникоф!!! ---------------------------------------------- А его по морде били ТАС-миком, А его по морде били ТАС-миком, И научили програмить.... (Ц not) ... |
| 01.09.2005, 21:22 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347476]: |
23ms |
36ms |
35ms |
| others: | 241ms |
| total: | 362ms |
