Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как подавить вопрос о перезагрузке инсталлятора Флеш Плеера?
    #33248545
Vetal
Всем привет!
Такой вопрос. Есть инсталлятор Флеш Плеера flashplayer7_winax.exe. Я его встраиваю в свой инсталлятор, и хочу чтобы он не задавал лишних вопросов. Запускаю в тихом режиме. Однако в тихом режиме если во время инсталляции были in-use файлы, инсталлятор спрашивает о перезагрузке, несмотря на тихий режим. А я хочу, чтобы он не спрашивал и не перезагружался. Перезагружать комп я буду своим инсталлятором (внешним по отношением к флешевому).
Опции коммандной строки этого инсталлятора:
/Q -- Quiet modes for package,
/T:<full path> -- Specifies temporary working folder,
/C -- Extract files only to the folder when used also with /T.
/C:<Cmd> -- Override Install Command defined by author.
Так вот, при запуске с ключом /Q выскакивает вопрос о перезагрузке. Как можно отключить этот вопрос, чтобы инсталлятор по умолчанию не перезагружался?
И еще. Вот есть ключ коммандной строки
Обьясните пожалуйста, зачем он нужен и как его использовать?
Всем заранее большое спасибо!
