вопрос для пятницы
1) вот есть такая большая база данных БД (пусть 1Гб) 2) в момент времени t0 приходит транзакция ТР 3) зафиксируем состояние базы на момент t0 - БД0 - и проведем в ней ТР - которая завершится в момент времени t1 4) от t0 до t1 база изменилась до состояния БД1, пусть все изменения записаны в маленькой базе дельтаБД01 (пусть 1Мб) Собственно вопрос - если мы проведем дополнительно транзакцию ТР по базе дельтаБД01 (как изолированной базе, без ссылок на БД0) - - (?) - будет ли это ПОЛНЫМ аналогом того, как будто мы провели транзакцию по конечной базе БД1 (?). Вот такой вопрос. ... |
| 23.09.2005, 11:17 |
вопрос для пятницы
пятница проходит - и тишина - ... |
| 23.09.2005, 15:22 |
вопрос для пятницы
ПользовательСобственно вопрос - если мы проведем дополнительно транзакцию ТР по базе дельтаБД01 (как изолированной базе, без ссылок на БД0) - - (?) - будет ли это ПОЛНЫМ аналогом того, как будто мы провели транзакцию по конечной базе БД1 (?). Вот такой вопрос. Сие зависит исключительно от кол-ва прияных, по случаю Тяпницы, лигрыл... ... |
| 23.09.2005, 15:50 |
вопрос для пятницы
В общем случае нет. Так как ваша дополнительная транзакция может захватывать не только изменения, но и основные данные. Вообще-то все зависит от выполняемого запроса, с запросами вроде Select ... group by ... такое точно не пройдет. И с большинством других тоже. P.S. Это все при условии, что я вас правильно понял. Не злоупотребляйте наукообразием! :) ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 23.09.2005, 17:29 |
вопрос для пятницы
LelikkВ общем случае нет. Так как ваша дополнительная транзакция может захватывать не только изменения, но и основные данные. Вообще-то все зависит от выполняемого запроса, с запросами вроде Select ... group by ... такое точно не пройдет. И с большинством других тоже. P.S. Это все при условии, что я вас правильно понял. Не злоупотребляйте наукообразием! :) ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц 1) Select ... group by ... - почему это не пройдет ? (ну да бог с ним) 2) Если не пройдет - то остается только вариант - пропустить или отвергнуть транзакцию - (без изменения данных в транзакции - то есть проверяем - есть ли в изменениях дельтаБД01 данные, которые затрагивает транзакция - если есть - то отвергаем, если нет - то принимаем) (?) проходит ли такой вариант (?) 3) Не злоупотребляйте наукообразием! :) - зато коротко (и вроде понятно). ... |
| 24.09.2005, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347411]: |
56ms |
38ms |
| others: | 246ms |
| total: | 372ms |
