Что быстрее будет работать?
Все еще раз привет! Народ, как вы думаете что быстрее будет работать ASP.NET+SQL или ASP+SQL+XSLT? ... |
| 09.11.2005, 18:27 |
Слишком много слагаемых :-) Каждый элемент оптимален для определённой работы Не понятна задача, чтобы определиться какой её кусок чем делать ... |
| 09.11.2005, 18:33 |
Существует сайт, написанный на ASP, там идут многочисленные запросы к базе. Вопрос: В каком случае будет быстрее работать? 1) То же самое переписать на ASP.NET 2) Переделать все следующим образом: - Из ASP единыжны вызывается функция, в которой указывается какую процедуру (результат процедуры XML) выболнить и каким XSLT-файлом XML обработать. ... |
| 09.11.2005, 18:41 |
В и-нет приложениях на время влияют многие факторы 1. SQL - выполнение запроса(ов) (как правило, можно серьёзно ускорить применением сторид процедур вместо динамич. запросов, собираемых ASP-хой) ---- *помогает, где это возможно, хранение данных в поле ntext сразу как XML (т.е. не раскладывать по таблицам из XML, а потом собирать обратно) 2. получение результата и сборка результата A) - на сервере (или ASP(etc.) или XSLT) собирается быстрее, но рендеринг дольше к тому же, для больших результатов, XSLT - тяжеловат, он должен развернуть сначала всё дерево ... B) - на клиенте (XSLT или подкачка с помошью AJAX(etc.)) подкачка интереснее - может создать у клиента иллюзию высокой скорости :-) ... 3. отрисовывание на клиенте А) - сложная структура страниц В) - тажёлый яваскрипт С) - сложный XSL-template (его несложно заморочить на * и врем. деревьях) ... |
| 09.11.2005, 19:20 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347283]: |
144ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 446ms |
