Вопросик по asm'у
Hello, All! Срочно понадобилось написать кусочек кода на асме, а я его уж не помню! и книги под рукой нет, а посему прошу помочь! подскажите, как сравнить числа (типа cmp ax,bx), а потом если числа равны перейти метку, если ax больше - на другую метку, меньше - на третью? ────────────────────── ars longa, vita brevis ────────────────────── ... |
| 27.12.2005, 22:47 |
Вопросик по asm'у
ну а следующим оператором пишешь переход собстно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.12.2005, 23:04 |
Вопросик по asm'у
на самом деле мне немного нето надо... сформулирую по другому... cmp ax,bx 1. какой оператор условного перехода определяет что ax=bx 2. какой оператор условного перехода определяет что ax>bx 3. какой оператор условного перехода определяет что ax<bx .... ────────────────────── ars longa, vita brevis ────────────────────── ... |
| 27.12.2005, 23:10 |
Вопросик по asm'у
тогда так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.12.2005, 23:31 |
Вопросик по asm'у
Тебе для какого из ассемблеров это нужно то? Если для x86, то вот: THESE ARE THE JUMP INSTRUCTIONS FOR SIGNED NUMBERS jg ; jump if greater jnle ; jump if not (less or equal) jl ; jump if less jnge ; jump if not (greater or equal) je ; jump if equal jz ; jump if zero jge ; jump if greater or equal jnl ; jump if not less jle ; jump if less or equal jng ; jump if not greater jne ; jump if not equal jnz ; jump if not zero THESE ARE THE JUMP INSTRUCTIONS FOR UNSIGNED NUMBERS ja ; jump if above jnbe ; jump if not (below or equal) jb ; jump if below jnae ; jump if not (above or equal) je ; jump if equal jz ; jump if zero jae ; jump if above or equal jnb ; jump if not below jbe ; jump if below or equal jna ; jump if not above ... |
| 27.12.2005, 23:39 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347185]: |
152ms |
59ms |
| others: | 216ms |
| total: | 483ms |
