Проблема создания dbf в нужной кодировке
Пытаюсь создать dbf файл состоящий из одного поля, я туда гружу id номенклатуры. DTS SQL 2000 создает, но кодировка не совпадает с родной кодировкой 1С dbf базы. Вследствие несовпадения кодировки, я не могу удалить записи из родной таблицы. Для удаления я использую ADODB.Connection и Microsoft dBASE Driver (*.dbf), напосредственно удаление пытаюсь произвести запросом: " |delete |from SC656 |where SC656.id in (select RESULTS.id from RESULTS) |" Я предполагаю, что нужно в Create Table SQL Statement разрулить с помощью COLLATE, но у меня ничего не выходит. Сам Create Table SQL Statement простой: "CREATE TABLE Results ( ID VarChar (9) )". Мож кто сталкивался с подобными проблемами? Помогите пожалуйста. Подскажите как поменять кодировку и надо ли её менять в самой выборке данных dts-а или при создании таблицы dts-ом. ... |
| 13.01.2006, 09:14 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347165]: |
37ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 309ms |
