Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (0x80040E07)
У меня возникла проблема. Ставлю себе форум MegaBBS2 с скуэльной базой все как положено по инструкции. там в базе есть такая табличка Online и поля у нее logontime и еще что-то типа smalldatetime. так вот асп-скрипт при входе на форум формирует такой запрос типа: "insert into online (logontime) values ('2006-2-28 15:30')". вроде все нормально. но получаем именно такую ошибку The conversion of char data type to smalldatetime data type resulted in an out-of-range smalldatetime value. она насколько я знаю появляется в случае, когда вставляешь некорректную дату (типа 13 месяц и и т.п.). Но я копирую этот самый запрос из отладчика в QueryAnalyzer и он выполняется без вопросов. кроме того когда я запускаю SQL Profiler получаю что идет запрос insert into online (username, logontime, registered, bbslocation, lastactivity, ip) VALUES ('Guest 445', '2006-2-28 15:22', 0, '/x/logon.asp', '2006-2-28 15:22', '127.0.0.1'); а следом за ним Error: 296, Severity: 16, State: 3 опять же этот запрос в аналайзере работает. Может кто подскажет что у меня не то с датой или еще чего. ... |
| 28.02.2006, 12:26 |
аналайзер это просто программа со своими настройками. Там просто другой формат даты. Попробуй вставить 28-2-2006 (забыл где настройки дат смотреть, в International setting вроде) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.02.2006, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1347051]: |
179ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 507ms |
