[WebDAV] как прописать ссылку?
Подскажите, пжлста, как прописать ссылку на ВебДАВ ресурс с уже известными логином и паролем? Чтобы пользователь один раз введя пароль и логин не забивали их еще несколько раз... И еще - где бы посмотреть более подробную информацию по этому ДАВу? А то везде одни отписки.... ... |
| 30.03.2006, 09:24 |
А что такое ДАВ? ... |
| 30.03.2006, 09:37 |
авторЧтобы использовать веб-папки С файлами и папками, размещенными на веб-сервере, можно работать так же, как это делается с объектами в окнах проводника Windows или «Мой компьютер». Примерами серверов, поддерживающих использование веб-папок, являются WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning) и Microsoft FrontPage. Чтобы выяснить, для каких серверов возможно применение веб-папок, обратитесь к системному администратору. В меню Файл обозревателя Internet Explorer выберите команду Открыть. Установите флажок Открыть как веб-папку. Введите необходимый веб-адрес. это что касается пользователя... на сервере поднимается эта прога (что то вроде фтп сервера) и пользователь входит как в обычную папку - на входе его просят ввести пароль и логин - но у меня они уже идентифицированны - значит лишний раз напрягать их нельзя... поэтому в ссылку echo "<HTML><HEAD><META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=http://ххх.ххх.ххх.ххх:808/webdav/'></HEAD></HTML>"; нужно вставить пароль и логин нашел только ключ, используемый net send'ом: net send ххх.ххх.ххх.ххх:808/webdav/ /u:login password (что то вроде того) ... |
| 30.03.2006, 10:20 |
А куки или сессии в данном случае подойдут? ... |
| 30.03.2006, 13:03 |
BerkutА куки или сессии в данном случае подойдут? если бы знать, как работает этот ВебДАБ - то я без проблем передал бы эти данные POST'ом... ... |
| 30.03.2006, 16:24 |
WebDav - это надстройка над HTTP. Грубо говоря файло-обменный протокол, базирующийся на http протоколе с XML синтаксисом команд. IIS использует сабж для организации взаимодействия MSOffice с MSSharePoint ресурсами. Tomcat умеет поднимать шары через сабж, однако к реализации у меня были большие претензии. Читать можно, начиная с http://webdav.org Насчет аутентификации ... не знаю. Читать надо. ... |
| 30.03.2006, 17:22 |
Если вы - администратор http сервера, то можете потрассировать POST команды WebDAV-a. ИМХО разберетесь без труда. ... |
| 30.03.2006, 17:31 |
На фтп это работает, в стандартном http тоже вродебы должен, пропробуй это так: http://login:password@server.com/.......... ... |
| 02.04.2006, 10:08 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346974]: |
63ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 415ms |
