Траблы с спецсимволами
Дарова. У мя такая проблемка мирового масштаба 8), возможно уже забитая, но: В таблице хранится некая строка, содержащая спецсимволы, при попытке конвертировать <code> S := Archives.Fields[1].Value; A := Ord(s[1]); </code> все спецсимволы заменяются на пакости типа æƒ~džA и соответственно их коды меняются. как это можно обойти? ... |
| 18.04.2006, 11:58 |
Перефразирую, в какой тип данных кроме Variant можно скопировать данные без преобразования? ... |
| 19.04.2006, 09:19 |
Feg16Перефразирую, в какой тип данных кроме Variant можно скопировать данные без преобразования? Byte? ... |
| 19.04.2006, 17:03 |
AkhByte? Не угадал, строку в байт не преобразуешь (в данном случае). Может существует какой нить типа типа OleString? ... |
| 20.04.2006, 06:00 |
Еще можно сделать сопоставление с кодовыми страницами, но я с ними не работал 8( ... |
| 20.04.2006, 06:16 |
Получил данные в двоичном виде, можно как-нить вытащить скэн коды этих данных прямо из кодовой страницы? ... |
| 20.04.2006, 11:33 |
Feg16 AkhByte? Не угадал, строку в байт не преобразуешь (в данном случае). Может существует какой нить типа типа OleString? Вытаскивай по одному и загоняй в массив. Вот, что я имел в виду. И вообще-то не понятно, что тебе надо? Чем тебе не подходит массив? ... |
| 20.04.2006, 13:21 |
авторИ вообще-то не понятно, что тебе надо? Мне необходимо получить ASCII код n-го элемента в 866, 417 или иной кодовой странице. А при Ord(Mas[n]) возвращается ASCII код из 1251 кодовой страницы ... |
| 20.04.2006, 13:26 |
Feg16 авторИ вообще-то не понятно, что тебе надо? Мне необходимо получить ASCII код n-го элемента в 866, 417 или иной кодовой странице. А при Ord(Mas[n]) возвращается ASCII код из 1251 кодовой страницы т.е. тебе нужны стредства конвертации символов из одной кодировки в другие. Так и надо ставить вопрос. ... |
| 20.04.2006, 14:11 |
Ладно спорить не будем, средство конвертации так средство конвертации, хотя хотелось бы средствами базовых элементов... ... |
| 20.04.2006, 14:42 |
Feg16Ладно спорить не будем, средство конвертации так средство конвертации, хотя хотелось бы средствами базовых элементов... Попробуй начать в MSDN почитать с EnumSystemCodePages, допусим National Language Support Functions ... |
| 21.04.2006, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346921]: |
201ms |
61ms |
| others: | 264ms |
| total: | 584ms |
