Регистрация компонента
Может кто сталкивался с проблемой регистрации компонента obout_TreeView? При запуске скрипта на строке Set TreeView = Server.CreateObject("VASPTV.ASPTreeView") выдается ошибка: "Сбой Server.CreateObject Недопустимая строка с указанием класса." Насколько я понимаю, система не понимает, что контрол зарегистрирован. Что посоветуете? ... |
| 27.04.2006, 00:16 |
На чем пишешь и в чем? У меня для ASP.NET на C# проблем никаких не возникло. Кстати, вот нашел в примерах, поставляемых с самим компонентом: Код: plaintext 1. ... |
| 27.04.2006, 10:36 |
Я пробовал и компоненты obout. C тем же успехом. Библиотеку в системе регистрировал. Использую VBScript и ASP-standart. ... |
| 28.04.2006, 00:16 |
Так ведь это и есть пример на VB для простого ASP. Зайди на http://www.obout.com/ и посмотри, как правильно регистрировать компонент (там в FAQ такое было). Всё предельно просто. ... |
| 28.04.2006, 10:29 |
SkyLightТак ведь это и есть пример на VB для простого ASP. Зайди на http://www.obout.com/ и посмотри, как правильно регистрировать компонент (там в FAQ такое было). Всё предельно просто. Регистрация действительно проста. Но, тем не менеее, указанная выше ошибка имеет быть. Перепробовал множество вариантов с одинаковым результатом. Причем, система компонент видит (Visual Studio выводит его в списке доступных для использования). В чем еще может быть проблема? ... |
| 10.05.2006, 14:33 |
А те демо-примеры, которые идут с obout'овским компонентом работают? ... |
| 10.05.2006, 18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346881]: |
148ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 489ms |
