PHP: можно ли изменить переменную из массива $_POST без submit?
Каким образом можно изменить (или уничтожить) переменную из массива $_POST, не выполняя метод submit формы? Простым присваиванием не получается. ... |
| 29.05.2006, 09:37 |
опять гланды через задницу? массив post формируется после выполнения сабмита. До сабмита удалять нечего и неоткуда. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 30.05.2006, 11:49 |
Меня интересует измение переменной из $_POST после сабмита, когда она уже существует, а не до!!! ... |
| 30.05.2006, 12:31 |
после невыполненного сабмита - это как? ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 30.05.2006, 13:22 |
Как раз таки после выполненного сабмита! Допустим произошёл сабмит формы и в его результате переменной $_POST['var1'] приснвоено значение 2. Мне нужно не с помощью сабмита изменить 2 на 7 а например: $_POST['var1']=7; но так (присваиванием) не получается((( ... |
| 30.05.2006, 18:35 |
Glaz1Как раз таки после выполненного сабмита! Допустим произошёл сабмит формы и в его результате переменной $_POST['var1'] приснвоено значение 2. Мне нужно не с помощью сабмита изменить 2 на 7 а например: $_POST['var1']=7; но так (присваиванием) не получается(((А в чем смысл??? Заведите переменную var1 = 7; и все. $_POST только для чтения. ... |
| 31.05.2006, 09:15 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346814]: |
195ms |
62ms |
| others: | 240ms |
| total: | 560ms |
