JavaScript динамическое создание нового окна
Здравствуйте. Прекрасно понимаю, что задавать один и тот же вопрос во второй форум-плохой тон, однако, ввиду отсутствия ответов и поджимания сроков, осмелюсь. Суть проблемы такова Есть 2 файла File1.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В JavaScript я новичок, поэтому никак не могу понять, почему, когда я запускаю эти файлы, расположенные на моем компе, все работает так, как мне надо. Но, как только заливаю их на сервер, ничего подобного: начиная с (!) вылетает ошибка- утверждает, что объектов "im" и"ind" нет. Такое ощущение, как будто выполнение этих строк начинается до того, как в создаваемое окно загрузится файл File1.html. Что я делаю не так и как сделать правильно? ... |
| 01.06.2006, 14:19 |
Попробуй следующий вариант. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 01.06.2006, 16:39 |
Спасибо за ответ, сейчас попробую. ... |
| 01.06.2006, 17:13 |
2 Ashton Еще раз спасибо-такое динамическое формирование текста html работает. И все же, может быть кто нибудь ткнет носом в статью или сам хотя бы намекнет, почему "мой вариант" работает на локальном компьютере и не работает после отправки на сервер. Действительно порядок выполнения строк в скрипте на усмотрение браузера? Т.е. если он считает, что если страница еще какое-то время будет грузиться, то сочтет возможным выполнить следующую строку, объекты которой могут быть еще не созданы, как следствие этого??? Звучит как бред, но в силу отсутствия опыта в данной области в упор не вижу другого объяснения. Все-таки отлаживать было бы намного быстрее и удобнее, особенно если текст большой. ... |
| 02.06.2006, 10:12 |
document.readyState ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 02.06.2006, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346803]: |
35ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 307ms |
