Вопрос про Perforce
Выбираю систему контроля версий. Сейчас смотрю Perforce. Кое-что никак не могу сделать. Хочу вернуть старую версию. Выбираю файл, открываю контекстное меню Sync -> Sync to Revision, Changelist, Label, or Date..., ввожу номер Revision-а, нажимаю Sync Files. Там где указывается номер ревизии пишется #6/13 и над иконкой файла появляется восклицательный знак. Здесь написано: A yellow exclamation point indicates that your client workspace contains an older revision of the file (not the head revision). Получается, что локально файл бывает уже старой версии, а на репозитарии остается новая. Не могу изменить версию и на репозитарии т.е. вернуть старую. Как это сделать? ... |
| 08.06.2006, 09:10 |
Вопрос про Perforce
Добрай день! На самом деле нету встроенного средства чтобы "вернуть старую версию". Нужно сделать так. Взять в локальное хранилище старую версию. Открыть её на редактирование. Когда спросит, брать на редактирование текущую версию или сначала взять свежую, выбираете "Edit current". А потом просто этот чейнжлист кладете в хранилище (Submit) ... |
| 22.06.2006, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346763]: |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 328ms |
