Приемущество Web-сервисов.
Есть задача: получить XML данные у удалённого сервера. Сейчас это оформлено в виде веб-сервиса который принимает некие данные и возвращает в респонсе XML-стринг с тем что у него спросили. Тоесть XML в XMLе:) В чём смысл использования веб-сервиса вместо, например, PHPшного скрипта который получит те параметры которые передавались ввиде параметров функции в секции GET и вернёт XML как обычную страницу? ... |
| 10.07.2006, 11:28 |
веб-сервисы писать удобнее и быстрее, в пхп придётся ещё форматировать ответ лапками. ... |
| 10.07.2006, 15:46 |
но вообще говоря, вот это: Sarinкоторый получит те параметры которые передавались ввиде параметров функции в секции GET и вернёт XML как обычную страницу?и есть веб-вервис. ... |
| 10.07.2006, 15:47 |
Ладно. Раскрою коммерческую тайну. У нас не ПХП. У нас ява. Ты не совсем понял. Вернуть надо XML. В ответе вэб-сервера который оформлен в виде XMLа:) Тоесть тот XML который возвращается по запросу GET не есть ответ вэб-сервиса оформленый в виде XMLа. ... |
| 10.07.2006, 16:35 |
Тоесть что мы получим в данном случае использую SOAP вместо обычного HTTP? ... |
| 10.07.2006, 16:37 |
Тоесть что мы получим в данном случае использую SOAP вместо обычного HTTP? --------------- лишний геморрой и тормоза. Веб-сервис это не просто ответ хмл, это ещё и мета-информация о параметрах и ответе, проверка данных на соответствие типам. Если это не нужно то и веб-сервис не нужен, достаточно просто по запросу возвращать хмл. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.07.2006, 16:47 |
SarinВернуть надо XML. В ответе вэб-сервера который оформлен в виде XMLа:) Тоесть тот XML который возвращается по запросу GET не есть ответ вэб-сервиса оформленый в виде XMLа.Ну да, если надо вернуть именно хмл , а не данные , тогда соап сюда никаким боком. Это ведь simple object access, а не hypertext transfer protocol. зы есть ещё jsp ... |
| 10.07.2006, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346720]: |
157ms |
55ms |
| others: | 212ms |
| total: | 469ms |
