Синхронизация папок
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно сделать следующее - есть две папки (винды) и необходимо что бы при появлении в любой из этих папок нового файла он копировался во вторую. Основной вопрос как узнать что файл новый ... не очень хочется опрашивать каждую минуту эти папки. Заранее спасибо. ... |
| 01.08.2006, 16:36 |
Синхронизация папок
sidh wrote: > Подскажите пожалуйста как можно сделать следующее - есть две папки > (винды) и необходимо что бы при появлении в любой из этих папок нового > файла он копировался во вторую. Основной вопрос как узнать что файл > новый ... не очень хочется опрашивать каждую минуту эти папки. > > Заранее спасибо. SHChangeNotify Notifies the system of an event that an application has performed. An application should use this function if it performs an action that may affect the shell. Parameters wEventId Array of flags that specifies the events. This parameter can be a combination of the following values: SHCNE_ATTRIBUTES Changed a file's attributes. SHCNE_CREATE Created a file. SHCNE_DELETE Deleted a file. -- ------------------------- There's no silver bullet! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.08.2006, 16:41 |
Синхронизация папок
Может кто нибудь подсказать готовое решение по синхронизации папок. Причем одна из папок у меня веб-папка. Заранее спасибо! ЗЫ. Web Sinchronizer не подходит он работает с ftp, которого у нас нет. ... |
| 02.08.2006, 14:14 |
Синхронизация папок
/topic/198807&hl=bash#1691000 там, в основном, треп, но код на шеле по синхронизации двух папок - реальный. есть другая версия с поддержкой имен с пробелами. русские буквы в названиях папок не тестировались. на 2003 сервере шел работал из рук вон плохо (на больших каталогах). на 2000 сервере устойчиво. ... |
| 02.08.2006, 23:13 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346673]: |
195ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 495ms |
