Как из батника проверить живость FTP?
Подскажите тормозу, как из батника проверить работоспособность ftp сервера? ... |
| 16.08.2006, 20:05 |
см. команду ftp ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 16.08.2006, 20:32 |
Lelikkсм. команду ftpМимо, она не возвращает errorlevel если сервер не доступен. Ее я смотрел в первую очередь.... ... |
| 16.08.2006, 20:44 |
White Owl Lelikkсм. команду ftpМимо, она не возвращает errorlevel если сервер не доступен. Ее я смотрел в первую очередь.... Что-то у Вас с кулинарной книгой :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.08.2006, 21:50 |
Увы, ftp.exe действительно далеко не всегда выставляет errorlevel ... |
| 16.08.2006, 22:43 |
ВайтОул если Вам удастся заметить установку еррор левела посредством фтп.ехе, скажите сюда пожалуйста. http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=100627&pg=4&hl=ftp /topic/100627&pg=5&hl=ftp#1674317 ... |
| 16.08.2006, 23:00 |
А вот мысль использовать find оказалась правильной :) Только я решил искать не ошибки коннекта (потому что их много разных может быть) а сообщение об успехе логина. Оно конечно тоже может различаться от сервера к серверу, но это уже и по месту можно подправить. В общем вот итог: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.08.2006, 00:17 |
про еррорлевел еще. кроме этой проблемы с эррорлевелом, у меня были устойчивые галлюцинации, связанные с вложнием бат-файлов (вин2000 сервер). Почемуто не возвращался при не очень большой глубине (типа 3) вложения бат-фалов. Если встретите такую проблемку - не удивляйтесь. ... |
| 17.08.2006, 02:17 |
tchingizу меня были устойчивые галлюцинации, связанные с вложнием бат-файлов (вин2000 сервер). Почемуто не возвращался при не очень большой глубине (типа 3) вложения бат-фалов. Если встретите такую проблемку - не удивляйтесь.Мы не удивляемся, мы читаем документацию :) Стандартный виндовый хелп. Описание команды callUsing the call command with this parameter creates a new batch file context and passes control to the statement after the specified label. The first time the end of the batch file is encountered (after jumping to the label), control returns to the statement after the CALL statement. The second time the end of the batch file is encountered, the batch script is exited.Вот такие странные зверьки живут в Микрософте и сочиняют бат-язык... ... |
| 17.08.2006, 02:25 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346638]: |
108ms |
66ms |
| others: | 231ms |
| total: | 468ms |
