Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Хитрый вопрос по IF в пакетных файлах
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #33960465
Чупакабра
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
cls
@echo off
cd % 1
for %%f in (% 1 \*.*) do (
cls
@echo ______________________________________________
@echo I В папке % 1  находится %%~nxf
@echo I Какие действия будут производиться с файломI
@echo I                                            I
@echo I   1 .Копировать                              I
@echo I   2 .Переместить                             I
@echo I   3 .Удалить                                 I
@echo I   4 .Просмотр                                I
@echo I   5 .Пропустить                              I
@echo I Введите  1 , 2 , 3  или  4  и нажмите ввод         I
SET /P reply=
rem set
rem pause
IF /I "%reply%"=="1" copy % 1 \%%~nxf % 2 \%%~nxf
IF /I "%reply%"=="2" move % 1 \%%~nxf % 2 \%%~nxf
IF /I "%reply%"=="3" erase % 1 \%%~nxf
IF /I "%reply%"=="4" type % 1 \%%~nxf && pause
Программа запускается с двумя параметрами откуда и куда.
Например prog.bat c:\temp1 c:\temp2
Код вполне не хитрый, только отказавается работать.
Опытным путем было установленно,что переменная reply устанавливается,
в этом можно убедиться раскоментировав set и pause, значит проблема в IF.
Перерыл все что только можно. Мучает бессоница.
Условие "%reply%"=="1" просто отказывается работать.
Если закоментировать все IF кроме одного и подписать условие else то оно выполнится.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
    #33960600
Чупокабра
Ну не ужели ни кто не соображает?!!
Блин так обидно... :(
    #33960838
--null--
вероятнее всего вина цикла for
проверьте - хоть reply и устанавливается - но правильно ли она устанавливается (соответствует ли выбору) ?
    #33960862
--null--
Даже точнее - проблема в круглых скобках.
При их использовании подстановка переменных происходит еще до того, как переменную изменили в блоке.
Решение - использовать "отложенное раскрытие переменных" - cmd надо запускать с опцией /V:ON и разыменоваывть переменные не %процентиком% а воцклицательным !знаком!
Тогда подстановка будет применена непосредственно в момент исполнения, т.е. в блоке.
P.S. А вообще батч лучше посылать лесом и переходить на WSH
    #33961228
Фотография Палестинец
--null--вероятнее всего вина цикла for
Ты пробовал или абстрактно говоришь?
попробуй:
set /p reply =
@echo "%reply%"
зы. вобщем хз. пора на скрипты переходить праильно говорят :-)
    #33961360
--null--
не абстрактно. Во-первых пробел между reply и = ставить нельзя
автор
set /p reply =
@echo "%reply%"
разумеется все получится
но это тривиально
попробуй так:
автор
set /p reply=
@echo "%reply%"
и увидишь глюку
дело именно в блоке с круглыми скобками
решение я написал во вчерашнем посте.
    #33963377
Чупакабра
Сейчас приду домой и обязательно все проверю.
Надеюсь что все получится :)
А запустить мой батник не ужели никто не пробовал???
Про скрипты. Они в данном случае не актуальны т.к. мне нужно именно бат. файлом это сделать.
Большое всем спасибо если все получится будет просто замечательно.
    #33963519
--null--
ЧупакабраА запустить мой батник не ужели никто не пробовал???
попробовал разик :-)
ЧупакабраПро скрипты. Они в данном случае не актуальны т.к. мне нужно именно бат. файлом это сделать.
Только если это лабораторка. В жизни надо на WSH переходить.
    #33963636
contr
1) Набираем:
Код: plaintext
help cmd | find "expansion"
2) Внимательно читаем.
3) Пробуем:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
@echo off
cls
set #$@#=somesignature
if "!#$@#!"=="somesignature" goto GO
cmd /E:ON /V:ON /K % 0  % 1  % 2  % 3  % 4
exit
:GO
@echo off
rem cd % 1
@echo % 1
rem cls
@echo I                                            I
SET /P REPLY=
rem set re
rem pause
IF /I "!REPLY!"=="1" echo copy % 1 \%%~nxf % 2 \%%~nxf
IF /I "!REPLY!"=="2" echo move % 1 \%%~nxf % 2 \%%~nxf
IF /I "!REPLY!"=="3" echo erase % 1 \%%~nxf
IF /I "!REPLY!"=="4" echo type % 1 \%%~nxf && pause
exit
    #33963640
DocAl
--null-- ЧупакабраА запустить мой батник не ужели никто не пробовал???
Лучше на sh, в крайнем случае, bash... )
    #33963796
--null--
DocAlЛучше на sh, в крайнем случае, bash... )
базара нет :-)
