чисто теоретический вопрос по SQL
Подскажите: вот есть две части одной и той же базы: - А (собранные данные до времени T); - В (данные за время Т+t) Вопрос: можно ли формировать пишущую транзакцию сначала по данным А (например снапшот в момент времени Т), затем по данным В (уже не обращаясь к данным А) - ? То есть всегда ли можно так формировать пишущую транзакцию - (в каких случаях можно, и есть ли транзакции - когда нельзя)? Что понимать под "формировать" - то есть проверить на все ограничения, на все триггеры и т.д. ... |
| 05.10.2006, 23:28 |
Чего-чего???? 1) Транзакции не делятся на пишущие или читающие. Транзакция это сеанс работы. Начали транзакцию, что-то сделали с базой и закончили транзакцию принятием или отменой всех сделаных во время транзакции изменений. Все. Писали мы внутри транзакции или читали, или и то и другое, роли не играет. 2) На нормальной базе данных, ты самостоятельно никогда не проверяешь никакие "ограничения, триггеры и тд". Этим занимается сервер. Если очередная добавляемая строка или очередное обновление поля не удовлетворяет "ограничениям, триггерам и тд" сервер выдаст ошибку и откажется выполнять данную команду. ... |
| 05.10.2006, 23:53 |
White OwlЧего-чего???? Прошу прощения, уточним вопрос. 1) Создаем в момент времени Т транзакцию, с уровнем изоляции "snapshot" (в терминологии интербейса), 2) все новые данные, которые приходят после момента времени Т - пишем в дополнительную (пустую в начале) базу Temp. 3) Вручную (запросами) проверяем по основной базе все ограничения (unique key, foreign key, check, procedure, ...) на данныe, которые хотим писать в базу. 4) (после окончания проверки) В момент времени (Т+t) - меняем уровень изляции на "snapshot table stability" (то есть в основной базе блокируем поля, куда хотим писать). 5) После этого вручную (запросами) проверяем по базе Temp все ограничения (unique key, foreign key, check, procedure, ...) на данныe, которые хотим писать в базу. 6) если все проверки прошли - то пишем в базу (отключив при этом проверки сервера - допустим это возможно) ---------- Вопрос: процедура из действий (1-6) - тождественна - транзакции "snapshot table stability" в момент времени Т (и которая будет что то писать в базу) ----------- (получилось много букв) ... |
| 06.10.2006, 20:46 |
Пользователь White OwlЧего-чего????Прошу прощения, уточним вопрос. ээээ...... А зачем это все делать??? В принципе, описаные пункты 1-6 это и есть алгоритм работы 99% серверов БД. Любая команда на изменение данных пишет эти измененные данные в специальную временную базу, обычно просто выделеный кусок кеша. Либо это может быть отдельной физической базой данных на собственном физическом устройстве. Либо как "грязная страница" внутри основной базы данных. По коммиту, все закешированые изменения из временной БД копируются в основную, и старые данные из основной убиваются. ПользовательВопрос: процедура из действий (1-6) - тождественна - транзакции "snapshot table stability" в момент времени Т (и которая будет что то писать в базу)А вопрос то где? Тождественна ли эта процедура или нет? Да, тождественна. Насколько она совпадает с тем что делает interbase - это уже более сложный вопрос, но в принципе да, где-то так оно и работает. А все таки, что ты хочешь в конце получить? Собственную СУБД? Или чтобы клиент никогда не получал ошибки о повторном использовании первичного ключа или нарушении уникальности? ... |
| 06.10.2006, 22:54 |
White OwlА вопрос то где? Тождественна ли эта процедура или нет? Именно в этом и вопрос. ------------ "А все таки, что ты хочешь в конце получить?" - изучаем кластера из SQL серверов. ------------ А без кластеров - если мы начинаем транзакцию (в момент времени Т), с уровнем изоляции "snapshot" (то есть без блокировок чего либо) - и работаем (готовимся писать) по всей базе (большой), и завершаем (в момент времени (Т+t) - меняем уровень изляции на "snapshot table stability") - на куске данных, значительно меньшего объема (Temp << всей базы) - то хотим получить бонус в виде меньшего времени блокировки базы (полей) (где то эдак на порядка три четыре). ------------- (Для пятницы очень даже содержательно) ... |
| 06.10.2006, 23:09 |
White Owl Собственную СУБД? (вроде) есть определение "линейные функции": если F(A+B)=F(C), где С=А+В, то функция F - линейна. --------- Соответсвенно и вопрос: Линейны ли транзакции (пишущие)? (где транзакции<=>F, C<=>база, А,С<=>части базы) ... |
| 06.10.2006, 23:53 |
Пользователь White Owl Собственную СУБД? (вроде) есть определение "линейные функции": если F(A+B)=F(C), где С=А+В, то функция F - линейна. --------- Соответсвенно и вопрос: Линейны ли транзакции (пишущие)? (где транзакции<=>F, C<=>база, А,С<=>части базы) не, не так: верно ли для транзакций F(A)+F(B)=F(C) ... |
| 06.10.2006, 23:55 |
Пользователь- то хотим получить бонус в виде меньшего времени блокировки базы (полей) (где то эдак на порядка три четыре). Неа, не получите. В любом случае, процедура записи из временной базы в основную будет блокировать таблицы основной. Так какая разница для основной БД, будете вы править пачку записей на основе промежуточной БД или править эти же записи напрямую с клиента? Промежуточная БД будет выступать тут как клиент, только и всего. Плюс к этому, если два клиента попытаются провернуть такую операцию одновременно, то сервера баз будут блокировать их сначала на операциях со временной БД, потом на операциях с основной. В общем, сплошные потери. ПользовательСоответсвенно и вопрос: Линейны ли транзакции (пишущие)? F(A)+F(B)=F(C)Мы по прежнему говорим про две базы? Тогда никаких тождественностей там не может быть в принципе, потому что транзакция не может делиться между двумя базами. ... |
| 07.10.2006, 01:25 |
White Owl Пользователь- то хотим получить бонус в виде меньшего времени блокировки базы (полей) (где то эдак на порядка три четыре). Неа, не получите. Все гораздо проще: (напишем литературный роман, букв еще больше) --------- есть база конторы "рога и копыта", 10Гбайт, светлым субботним утром в 10-00 начинаем транзакцию "snapshot table stability" (то есть в блокируем поля, куда хотим писать, и которые связаны с этими полями) в 10-05 завершаем транзакцию потратили 5 минут начальство недовольно "ты учился чему нибудь у себя в универе, или нет? может тебе зарплату уменьшить?" чешем репу... --------- тут что то стукнуло - папка свалилась на голову (не смертельно) попытка №2: --------- та же контора, та же база, уже в 11-00 начинаем транзакцию "snapshot" (ничего не блокируя) и в течении 5 минут проверяем, хорошие данные (для нашей базы) - или нет (проверяем все констрейны) в 11-05 - решили "зер гуд" - "олл райт" - можно писать в базу, Но! гады операторы за эти 5 минут набили еще 10 накладных в базу, пока мы ковырялись, и хрен знает - совместимы они с нашими данными (для записи), или нет блокируем в базе поля, куда хотим писать (и еще некоторые, связанные) - чтоб эти операторы нам дальше кровь не портили... ("snapshot table stability") через одно место (из временной базы Temp - куда мы паралельно эти новые накладные складывали) - достаем эти 10 накладных и проверяем на совместимость с нашими данными на запись, уфф, отлегло на сердце, можно писать и все пишем в базу (отключив нахрен проверки - чего дважды проверять) в 11-06 завершили транзакцию. --------- итого мы блокировали базу 1 минуту - вместо 5 минут --------- идем к начальству "слышь, иваныч - премию хочу" - "будет тебе премия - в новом квартале, если план выполним и контору не разгонят" чешем репу - и нафига столько мучений? - премии все равно нет... ... |
| 07.10.2006, 13:42 |
чешем репу - и нафига столько мучений? - премии все равно нет... :-) ... |
| 07.10.2006, 15:03 |
Пользователь ...гады операторы за эти 5 минут набили еще 10 накладных в базу, пока мы ковырялись, и хрен знает - совместимы они с нашими данными (для записи), или нет... ...(из временной базы Temp - куда мы паралельно эти новые накладные складывали) - достаем эти 10 накладных и проверяем на совместимость с нашими данными на запись... ИМХО бред! ... |
| 07.10.2006, 15:27 |
maytonИМХО бред! Обоснуй! (любопытно однако) Или переведи - что сие означает? ... |
| 07.10.2006, 15:39 |
1) IMHO - In My Humble Opinion 2) В условиях, когда транзакции пользователей идут непрерывно - все ваши попытки получить актуальный отчет тщетны. Вы ВСЕГДА будете видеть ретроспективу. ... |
| 07.10.2006, 19:58 |
mayton1) IMHO - In My Humble Opinion 2) В условиях, когда транзакции пользователей идут непрерывно - все ваши попытки получить актуальный отчет тщетны. Вы ВСЕГДА будете видеть ретроспективу. По первому пункту - понятно. По второму пункту - непонятно. "транзакции пользователей идут непрерывно" - так ведь нет, 1) - имеем снапшот на момент Т, "транзакции пользователей идут непрерывно" 2) - имеем блокировки с момента времени Т+t - и ни каких "транзакции пользователей идут непрерывно" не будет. -------------- Или мы каждый о своем, женском? ... |
| 07.10.2006, 20:19 |
Давайте вернемся в самое начало: Мы имеем следующее: 1) Субд Interbase. (К сожалению не знаком) 2) При построении некоторого отчета (X) с использованием явных блокировок, имеют место жалобы персонала, что приводит к недовольству начальства со всеми вытекающими. 3) При построении того-же отчета X в режиме "snapshot" все нормально, но у вас как вызывает беспокойство наличие новых накладных, которые операторы успели ввести за время работы отчета. Верно я вас понял? ... |
| 07.10.2006, 20:34 |
maytonДавайте вернемся в самое начало: Верно я вас понял? Конечно нет. Это не репортаж с производственных фронтов, это литературное описание проблемы, вопроса - чтобы было понятнее. ------------- А вопрос - "чисто теоретический вопрос по SQL", к конкретному типу SQL серверов отношение не имеет (тем более к производству) ------------- Вопрос был: Линейны ли транзакции (пишущие)? (где транзакции<=>F, C<=>база, А,B<=>части базы, C=A+B) верно ли для транзакций F(A)+F(B)=F(C) -------------- и фактически весь тред, все мои литературные изыски - только комментарии к этому вопросу (ну не получается у меня сразу понятно излагать...) ... |
| 07.10.2006, 21:15 |
ПользовательВопрос был: Линейны ли транзакции (пишущие)? (где транзакции<=>F, C<=>база, А,B<=>части базы, C=A+B) верно ли для транзакций F(A)+F(B)=F(C) Еще уточни что такое "части базы". И что ты подразумеваешь под линейностью? Вот я знаю что такое атомарность транзакций, или что такое конкурентные транзакции, но что такое линейные??? ... |
| 09.10.2006, 18:03 |
White Owl ПользовательВопрос был: Линейны ли транзакции (пишущие)? (где транзакции<=>F, C<=>база, А,B<=>части базы, C=A+B) верно ли для транзакций F(A)+F(B)=F(C) Еще уточни что такое "части базы". И что ты подразумеваешь под линейностью? Вот я знаю что такое атомарность транзакций, или что такое конкурентные транзакции, но что такое линейные??? "линейные" - это наше доморощенное изобретение! - есть линейный функции, операции <=> так же определяем линейные транзакции. Под операцией, которую выполняет транзакция, интересует: проверка данных для записи по ограничениям (unique key, foreign key, check,..), триггерам - если проверка проходит - пишем данные в базу. "части базы" - это не наше доморощенное изобретение, например: база на момент времени Т (часть №1), приращение базы за время t (до момента времени T+t, часть №2) ... |
| 09.10.2006, 19:37 |
Тогда ответ будет: нет. Никто не гарантирует что между F(A) и F(B) не влезет другой юзер со своей F(A1) а потом еще один с F(A2) и так далее. А с точки зрения одного коннекта при условии монопользовательской работы с базой, F(A)+F(B) всегда будет равна F(A+B). ... |
| 09.10.2006, 21:11 |
White OwlТогда ответ будет: нет. Никто не гарантирует что между F(A) и F(B) не влезет другой юзер со своей F(A1) а потом еще один с F(A2) и так далее. А с точки зрения одного коннекта при условии монопользовательской работы с базой, F(A)+F(B) всегда будет равна F(A+B). "Никто не гарантирует что между F(A) и F(B) не влезет другой юзер со своей F(A1) а потом еще один с F(A2) и так далее." - если мы блокируем заинтересаванные поля - то ни кто на них не влезет. "А с точки зрения одного коннекта при условии монопользовательской работы с базой, F(A)+F(B) всегда будет равна F(A+B)." - скоре всего, для 99,99% реальных задач - транзакции линейны: F(A)+F(B)=F(A+B) ----------------------------- Тогда - в случае равных прав у всех пользователей - мы можем почти на порядок уменьшить время блокирования базы при пишущих транзакциях - правда при некоторой доработке логики работы SQL сервера. (и почему не слышно фанфар и восторженных аплодисментов?) ... |
| 11.10.2006, 19:20 |
Пользователь"Никто не гарантирует что между F(A) и F(B) не влезет другой юзер со своей F(A1) а потом еще один с F(A2) и так далее." - если мы блокируем заинтересаванные поля - то ни кто на них не влезет. Нет. Блокировка существует только на время транзакции. Как только транзакция закончена, все установоленные в ней блокировки снимаются. Пользователь"А с точки зрения одного коннекта при условии монопользовательской работы с базой, F(A)+F(B) всегда будет равна F(A+B)." - скоре всего, для 99,99% реальных задач - транзакции линейны: F(A)+F(B)=F(A+B)А что, 99.99% реальных задач работают в режиме одна база - один юзер? Это вы какие такие реальные задачи использовали для набора статистики? :) ПользовательТогда - в случае равных прав у всех пользователей - мы можем почти на порядок уменьшить время блокирования базы при пишущих транзакциях - правда при некоторой доработке логики работы SQL сервера. (и почему не слышно фанфар и восторженных аплодисментов?)Фанфар не будет. Будут тухлые яйца и гнилые помидоры :) ... |
| 11.10.2006, 20:09 |
White Owl Пользователь"Никто не гарантирует что между F(A) и F(B) не влезет другой юзер со своей F(A1) а потом еще один с F(A2) и так далее." - если мы блокируем заинтересаванные поля - то ни кто на них не влезет. Нет. Блокировка существует только на время транзакции. Как только транзакция закончена, все установоленные в ней блокировки снимаются. - это да. Тут надо понимать так (как уже раза три здесь писалось): транзакция А без блокировок, затем транзакция В - уже блокирует в начале, после чего - останов записи в базу Temp, и работа с базой Temp: и ни одна сволочь не проскочит! -------- "А что, 99.99% реальных задач работают в режиме одна база - один юзер?" - нет. столько линейных транзакций (я могу придумать нелинейные, но не вижу их реальных применений). -------------- "Фанфар не будет. Будут тухлые яйца и гнилые помидоры :)" - с (..) чего бы это? вроде все реально, или нет? ... |
| 11.10.2006, 21:10 |
Пользовательтранзакция А без блокировокНевозможно в принципе. Ни одна БД не даст тебе делать изменения данных без блокирования других юзеров. Пользователь"Фанфар не будет. Будут тухлые яйца и гнилые помидоры :)" - с (..) чего бы это? вроде все реально, или нет?Нет, не реально. Если хочешь уменьшить время апдейта данных юзером Васей, оптимизируй команды которыми юзер Вася обновляет данные в базе. Возня с "TEMP базами"; даст тебе только усложенение процесса работы, с проигрышем по времени работы для самого Васи, и ни сколько не сократит период ожидания Петей, пока Васины обновления главной базы не закончатся. ... |
| 11.10.2006, 22:39 |
White Owl Пользовательтранзакция А без блокировокНевозможно в принципе. Ни одна БД не даст тебе делать изменения данных без блокирования других юзеров. так и я о том же (напоминает разговор глухого со слепым). транзакция А без блокировок - она и не пишет ничего - она просто готовит, проверяет данные для записи. --------------- "Нет, не реально. " хорошо. я здаюсь. есть такой анегдот - как китайцы взломали сервер пентагона: после милиарда попыток ввести пароль "мао" - сервер здался и согласился. ... |
| 12.10.2006, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346531]: |
156ms |
38ms |
| others: | 220ms |
| total: | 455ms |
