как синхронизировать две БД?
доброе время суток! был заказ на создание приложения для работы с недвижимостью (купля/продажа/аренда). заказ был выполнен, но (как требовалось в начале) для одного компа. фирма подросла. арендовала второй офис на другом конце города, где поставили другой компьютер. поставили на него приложение, что заказывали. но вот незадача, данные вносимые в одном офисе естесственно не появляются в другом. и у клиента возникло желание изпользовать одну базу. но ввиду большого расстояния, локальной сети нет (глобальную должны вот-вот подключить). базы с одного компа на другой они будут переносить флешками. как объяснить проге, что нужно, если необходимо, дополнить/обновить базу? з.ы. т.к. данные не обладают никакой уникальностью, влетели в голову 2 варианта: - использование разных id записей (на одном, к примеру, с 0..999999999, на другом с 100000000.. по ...); - использование уникальных идентификоторов компов (один - 0, другой - 1), заносимые в отдельное поле по каждой записи. но при их обдумывании всплыло столько условий (разность времени на компах, внесение одной и той же записи, криворукость 40-летних тетек и т.п.), что оба показались не целесообразными. з.ы.ы. последнее что пришло в голову, выложить базу в интернет и пусь себе юзают на здоровье, хоть вдесятером. ... |
| 23.11.2006, 22:49 |
Вообще, для этого есть репликация. Для более конкретных рекомендаций, полезно знать используемую СУБД.) ... |
| 23.11.2006, 23:06 |
СУБД Access. ... |
| 24.11.2006, 19:15 |
А размер базы какой? C уважением Lord Mayton ... |
| 24.11.2006, 19:19 |
т.к. фирма недавно открылась, то база еще небольшая. размер чуть меньше метра. 700 с небольшим записей. ... |
| 25.11.2006, 10:36 |
i'm_noviceт.к. фирма недавно открылась, то база еще небольшая. размер чуть меньше метра. 700 с небольшим записей. Никакая синхрнизация тебе не нужна. Пока база будет меньше 100 метров, можешь спокойно делать полные холодные копии. Как только эта операция станет проблемной (не хватит флешки в архиве, или RW диска), рекомендую рассмотреть миграцию базы на MS-SQL server. P.S. Рекомендую поднять вопрос о включении обоих офисов в VPN. ... |
| 25.11.2006, 12:56 |
mayton Никакая синхрнизация тебе не нужна. Пока база будет меньше 100 метров, можешь спокойно делать полные холодные копии. так если скопировать бд из одного офиса, то данные заполненные в другом пропадут. база будет использоваться только из одного офиса (откуда копируется). а нужно, чтобы база в одном офисе дополнялась данными из другого. ... |
| 26.11.2006, 18:45 |
Полноценную репликацию сложно обеспечить в Access-e да и еще при отсутствии сети между серверами. Еще раз повторю свою пропозицию на тему VPN и более серьезных СУБД. ... |
| 26.11.2006, 22:09 |
база не будет быстро расти. да и сложных запросов к ней нет (пока, во всяком случае). поэтому ставить такого монстра как MSSQL, считаю слишком громоздко... про VPN подумаю, спасибо. maytonПолноценную репликацию сложно обеспечить в Access-e именно в аксессе? в чем? ... |
| 27.11.2006, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346433]: |
145ms |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 477ms |
