Мультиселект в 1С
В 1С я новичок. Делаю документ с табличной частью. В ней (табличной части) 3 реквизита: 2 простых и 1 агрегатный (это в принципе неважно). Есть необходимость сделать возможность открытия связанного журнала документов через агрегатное поле (в общем, это уже сделано) И выбрать например 30 документов, данные которых и будут заноситься в реквизиты табличной части. Вручную каждый док тыкать - не продуктивно. Диапазоном задавать и выбирать по критериям - можно, но не совсем подходит. т.к. разброс может быть существенный. Можно ли как-то сделать в открывающемся диалоге документов журнала возможность множественного выбора - а потом обрабатывать только те что отмечены? ... |
| 07.12.2006, 16:18 |
Мультиселект в 1С
Нельзя в данной ситуации добавить форму журнала документов, глобальную процедуру с контекстом, перхватить открытие журнала по умолчанию, вызвать глобальную процедуру с контекстом документа в нее, откуда вызвать новую форму журнала, в которой прописать данные прямо в контекст? Просто спрашиваю ради интереса - слабо все это помню. ... |
| 07.12.2006, 16:40 |
Мультиселект в 1С
Я может не понял, но как это поможет выбрать несколько документов за одно открытие формы журнала? Вообще сложилось впечатление, что в табличных (многострочных) частях в 1С нет возможности выбрать несколько строк - как в екселе с зажатым Ctrl. Или я ошибаюсь? ... |
| 07.12.2006, 17:07 |
Мультиселект в 1С
В общем эту задачу там можно решить но при написать обработку выбора. Например в форме журнала документов отбор осуществлять в список значений или тублицу значений. Написать отчет с формой где слева все документы, справа отобранные. Если это не есть альтернатива то, может кто-нибудь еще подскажет, но впопрос поставлен так, что по выбору в графе типа "документ" необходимо произвести обработку выбора нескольких документов. Лучше это сделать кнопкой "Заполнить" ... |
| 07.12.2006, 17:20 |
Мультиселект в 1С
Почитайте про "ОбработкуПодбора" IMHO, Mon$te® ... |
| 08.12.2006, 22:58 |
Мультиселект в 1С
Guest071206В 1С я новичок. Делаю документ с табличной частью. В ней (табличной части) 3 реквизита: 2 простых и 1 агрегатный (это в принципе неважно). Есть необходимость сделать возможность открытия связанного журнала документов через агрегатное поле (в общем, это уже сделано) И выбрать например 30 документов, данные которых и будут заноситься в реквизиты табличной части. Вручную каждый док тыкать - не продуктивно. Диапазоном задавать и выбирать по критериям - можно, но не совсем подходит. т.к. разброс может быть существенный. Можно ли как-то сделать в открывающемся диалоге документов журнала возможность множественного выбора - а потом обрабатывать только те что отмечены? К сожелению в версии 1с 7.7 ( как я понимаю говорится о ней ), так реализовать не возможно. Но можно сделать обработку, в которой разместить две таблицы значений, в первую заполнять по запросу необходимыми документами, а во вторую добавлять по кнопке "выбор" значения. Это будет не менее эффективно чем "мультивыбор строк табличной", и в преимуществе пользователю наглядно видно что он выбрал, ибо журнал может быть большим и документы могут разделять от него на несколько экранных областей. ) ... |
| 08.12.2006, 23:23 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346406]: |
210ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 510ms |
