ввод на Ассемблере
Как сделать ввод строки с клавиатуры и сохранить то что ввел в переменную типа DB? ввод делаю так: data segment para public 'data' msg_1 db '',10,13,'$' ; переменнаЯ data ends main proc mov ah,0Ah ; ввод int 21h main endp code ends end main мне надо чтобы то чо я ввел сохранилось в переменной msg_1. что нужно добавить? спасибо. ... |
| 17.12.2006, 18:43 |
ввод на Ассемблере
Подробнее опишите. Возврат по нажатию Enter или же просто по нажатию клавиши? С эхо или без? ... |
| 17.12.2006, 18:51 |
ввод на Ассемблере
по нажатию Ентер. Я не знаю как лучше, с эхо или без. Если можно, то оба варианта. спасибо. ... |
| 17.12.2006, 18:52 |
ввод на Ассемблере
WINNERпо нажатию Ентер. Я не знаю как лучше, с эхо или без. Если можно, то оба варианта. спасибо. Увы я сейчас не имею возможности проверить, попробуйте так (с эхо) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.12.2006, 18:54 |
ввод на Ассемблере
Или же так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Результат: ax - число введенных символов ... |
| 17.12.2006, 18:57 |
ввод на Ассемблере
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. вот мой исходник - подсчета кол-ва символов в строке. надо сделать чтобы я мог вводить эту строку. не получаеться. 00 выводит. не хочет изменять как будто переменную msg_1 ... |
| 17.12.2006, 19:04 |
ввод на Ассемблере
WINNER Так извините, у вас объявлен байт, а не строка! сделайте так: Код: plaintext 1. Затем, вводите так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.12.2006, 19:10 |
ввод на Ассемблере
Ruslan.IsbarovИли же так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Результат: ax - число введенных символов не работает. ( кракозябры выводит. ( ... |
| 17.12.2006, 19:14 |
ввод на Ассемблере
Ruslan.Isbarov WINNER Так извините, у вас объявлен байт, а не строка! сделайте так: Код: plaintext 1. Затем, вводите так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. чета вылетает с ошибкой. (( ... |
| 17.12.2006, 19:26 |
ввод на Ассемблере
Вот, проверил тока что Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 17.12.2006, 19:32 |
ввод на Ассемблере
Ruslan.IsbarovВот, проверил тока что Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Спасибо огромное! все получилось! прога работает так как надо! ... |
| 17.12.2006, 21:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346380]: |
135ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 447ms |
