Как создать примочку для отслеживания пользователей?
Всем добрый день!!! Подскажите, на каком языке и как реализовать следующее: есть сервер приложений 1С 8.0. Я хочу создать программулину, которая бы информировала в том случае, когда конкретный пользователь подключается через сервер приложений 1с 8.0 к информационной базе. Либо это на 1С делать, или на чем-то еще? ... |
| 01.02.2007, 13:09 |
Что за база ? ... |
| 02.02.2007, 07:55 |
^ozzy^Что за база ? 1C на MS SQL 2000, а это важно? ведь обращение к СУБД от имени сервера приложений идет, т.е. мне надо отслеживать подключение на этапе подключения к серверу приложений. ... |
| 02.02.2007, 09:16 |
Так вы и вставьте в приложения код, который бы проверял подключение к базе данных пользователя перед самым подключением. ... |
| 02.02.2007, 09:19 |
^ozzy^Так вы и вставьте в приложения код, который бы проверял подключение к базе данных пользователя перед самым подключением. я немного не понял, какой код и куда вставлять. Есть сервер 1с (сервер приложений)...представляет собой приложение СОМ+. В этом приложении создаются подключения к информационным базам. А далее на клиентских рабочих станциях указывается путь к серверу 1с, т.е. 3-х звенная модель клиент-серверной архитектуры. ... |
| 02.02.2007, 09:26 |
Подключи Объект WSH Network. Windows Script Host Model wshcom.ocx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. ... |
| 02.02.2007, 09:57 |
| 02.02.2007, 10:07 |
Выше прилепил исходники на делфе перечисляет пользователей подключенных к конкретной БД 1С можно послать сообщение или отключить пользователя ... |
| 02.02.2007, 10:09 |
SLabВыше прилепил исходники на делфе перечисляет пользователей подключенных к конкретной БД 1С можно послать сообщение или отключить пользователя ок. я посмотрел. tmpBeginTime := ConnectionsTo1C . if UpperCase(tmpAppID)='CONFIG' then ругается при компиляции на эту строчку tmpAppID:='Конфигуратор'; if UpperCase(tmpAppID)='1CV8' then tmpAppID:='1C:Предприятие'; [Error] U_Server1C.pas(200): Missing operator or semicolon ... |
| 02.02.2007, 11:16 |
klen_Подключи Объект WSH Network. Windows Script Host Model wshcom.ocx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. а куда вставлять этот код? ... |
| 02.02.2007, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346278]: |
50ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 394ms |
