Штрих-Код
Существует товар. Информация об этом товаре хранится, как 28 цифр (например: 3216543452345612022006543267, взял просто так но 28 цифр). Мне необходимо эти 28 цифр по какомуто алгоритму сформировать в штрих код. Подскажите по какому алгоритму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 21.02.2007, 12:53 |
Штрих-Код
asu2007Существует товар. Информация об этом товаре хранится, как 28 цифр (например: 3216543452345612022006543267, взял просто так но 28 цифр). Мне необходимо эти 28 цифр по какомуто алгоритму сформировать в штрих код. Подскажите по какому алгоритму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если просто перевести в штрих-код, то можно взять кодировку code-39... Только надо еще, чтобы сканер этот код читал... ... |
| 21.02.2007, 13:43 |
Штрих-Код
asu2007Существует товар. Информация об этом товаре хранится, как 28 цифр (например: 3216543452345612022006543267, взял просто так но 28 цифр). Мне необходимо эти 28 цифр по какомуто алгоритму сформировать в штрих код. Подскажите по какому алгоритму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вам с этим кодом что делать-то надо? Печатать? Тогда устанавливаете у себя на компе соотв. шрифт, а далее программно печататете этим шрифтом свои 28 цифр. В результате получаете желанные полосочки -- и ни о чем не надо думать самому. ... |
| 21.02.2007, 18:31 |
Штрих-Код
Tyo asu2007Существует товар. Информация об этом товаре хранится, как 28 цифр (например: 3216543452345612022006543267, взял просто так но 28 цифр). Мне необходимо эти 28 цифр по какомуто алгоритму сформировать в штрих код. Подскажите по какому алгоритму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вам с этим кодом что делать-то надо? Печатать? Тогда устанавливаете у себя на компе соотв. шрифт, а далее программно печататете этим шрифтом свои 28 цифр. В результате получаете желанные полосочки -- и ни о чем не надо думать самому. На данный момент есть дата и сумма оплаты, по определенному алгоритму я высчитываю два контрольных числа. Полученный код из 13 символов отображаю шрифтом EAN-13 и получается штрих код. А теперь надо не больше, что бы штрих код был 28 разрядным ... |
| 22.02.2007, 13:10 |
Штрих-Код
asu2007На данный момент есть дата и сумма оплаты, по определенному алгоритму я высчитываю два контрольных числа. Полученный код из 13 символов отображаю шрифтом EAN-13 и получается штрих код. А теперь надо не больше, что бы штрих код был 28 разрядным Это Вы "нормально" придумали! А не лучше ли сделать таблицу (в БД?), где у ваших оплат вместе с суммами (=транзакции) будет какой-то ID (ключ всмысле), и использовать этот ID в качестве штрихкода?! Тогда можно и десятью цифрами обойтись... ... |
| 01.03.2007, 17:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Oleg+Loa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
| others: | 669ms |
| total: | 797ms |
