при INSERT'е строки теряются символы
Здравствуйте! Есть строковое поле в таблице. Сервер MySQL. С сервером работаю через MS ADO 2.8, драйвер {MySQL ODBC 3.51 Driver} Если добавлять запись через объект Recordset, то все в порядке, строка добавляется нормально, без потерь: Recordset.AddNew Recordset.Fields(2) = 'C:\data\00001YEL.jpg' Recordset.Update А вот если с помощью объекта Command: oCom.CommandText = "INSERT INTO `main` (name) VALUES ('C:\data\00001YEL.jpg')" oCom.Execute то в таблице сохранится строка 'C:data00001YEL.jpg', т.е. все бэкслеши из нее чудесным образом пропали. Помогите решить проблему. ... |
| 01.03.2007, 17:51 |
Экранируйте слэши: "INSERT INTO `main` (name) VALUES ('C:\\data\\00001YEL.jpg')" ... |
| 01.03.2007, 18:40 |
по моему, бэксэши ... |
| 01.03.2007, 19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346220]: |
152ms |
44ms |
| others: | 191ms |
| total: | 430ms |
