Как из полного имени файла вычленить имя папки, в которой он лежит?
Есть полное имя файла (может быть как локальным, так и сетевым). Каким способом можно из него получить имя папки, в которой этот файл находится? ... |
| 25.04.2007, 15:53 |
| 25.04.2007, 16:18 |
Юрец_1Есть полное имя файла (может быть как локальным, так и сетевым). Каким способом можно из него получить имя папки, в которой этот файл находится? - какой язык программирования? ... |
| 25.04.2007, 22:00 |
man dirname ... |
| 26.04.2007, 00:10 |
Берём полное имя файла filename: /path/name/filename Ищем с конца первый '/' или что там у вас. Жрём мясо до второго '/' или чего там у вас. Ужратое мясо исчерпывающе отражает имя каталога, где произлегает филенаме. Если нет второго "чего там у вас" или мяса нет - значит корень. ... |
| 02.05.2007, 17:53 |
pavelkolodinБерём полное имя файла filename: /path/name/filename Ищем с конца первый '/' ... А как найти с конца первый '/'? Функция Instr() возвращает позицию первого '/'... Или использовать ее в цикле, пока не будет достигнут конец строки? ... |
| 03.05.2007, 11:43 |
Юрец_1Есть полное имя файла (может быть как локальным, так и сетевым). Каким способом можно из него получить имя папки, в которой этот файл находится? set Dir=$re($p($re(FileName),"\",2,9999)) ... |
| 03.05.2007, 11:49 |
LittleCat Юрец_1Есть полное имя файла (может быть как локальным, так и сетевым). Каким способом можно из него получить имя папки, в которой этот файл находится? set Dir=$re($p($re(FileName),"\",2,9999)) Не понял.... Это по каковски? У меня SQLServer2000+MSAccess2003. Причем имя файла хотелось бы вычленять не на клиенте, а в ХП. ... |
| 03.05.2007, 11:53 |
Юрец_1 LittleCat Юрец_1Есть полное имя файла (может быть как локальным, так и сетевым). Каким способом можно из него получить имя папки, в которой этот файл находится? set Dir=$re($p($re(FileName),"\",2,9999)) Не понял.... Это по каковски? У меня SQLServer2000+MSAccess2003. Причем имя файла хотелось бы вычленять не на клиенте, а в ХП. Это на М (насчет ХП в вопросе ни слова не было) ... |
| 03.05.2007, 12:38 |
Юрец_1У меня SQLServer2000+MSAccess2003.о! Автор наконец снизошёл до эротичных подробностей :) ... |
| 03.05.2007, 14:04 |
Юрец_1 pavelkolodinБерём полное имя файла filename: /path/name/filename Ищем с конца первый '/' ... А как найти с конца первый '/'? Функция Instr() возвращает позицию первого '/'... Или использовать ее в цикле, пока не будет достигнут конец строки?На крайняк, строку наверняка можно развернуть. ... |
| 03.05.2007, 15:35 |
Юрец_1... У меня SQLServer2000+MSAccess2003. Причем имя файла хотелось бы вычленять не на клиенте, а в ХП.Так пойдет? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.05.2007, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346083]: |
157ms |
30ms |
| others: | 198ms |
| total: | 416ms |
