Наболевшие проблемы с NET Remoting ("RemotingException: Requested service not found")
Добрый день, Я изучаю технологию NET Remoting. Руководствуясь инструкциями на множестве форумов, в MSDN'е и на rsdn.ru, я создал тестовый сервер и клиент (в который раз …). Но при запуске клиента мне выдается следующее сообщение: Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код сервера следующий: Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код клиента следующий: Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. До этого пытался заставить работать все с конфигами, а также при помощи кучи других способов (HTTP/TCP). НЕ РАБОТАЕТ. Даже на разных компьютерах запускал, все бестолку. В случае же если я настраиваю ремоутинг при помощи конфига то у меня просто вызывается локальный объект :(. Помогите пожалуйста понять в чем проблема. Что я делаю не так? Весь код тестового проекта находится по следующему пути: http://artiomivanov.com/ServerApplication.rar У меня и первый и второй фреймворки, + по умолчанию комплект идущий с 2005-м VS. Операционка Windows XP с отключенным фаерволом. Параметры безопасности фреймворка вообще не трогал, а работаю исключительно под админом. Там же точно должна быть какая то тонкость, типа как когда я создавал COM объект на .NET то оказалось что для нормальной работы ему нужен strong name, а об этом никто нормально ничего нигде не писал. Я сам случайно догадался. PS: И вообще, есть ли где учебники по .NET, не типо по синтаксису c#, А ПО .NET???! По MSIL коду, NET Remoting'у, и другим интересным темам. Интересуют интернет и бумажные варианты. С уважением. ... |
| 17.05.2007, 09:38 |
Вощщем выслал на почту :) Удаленным классам лучше реализовывать какой-то интерфейс (чтобы клиенты не зависили от реализации серверного класса; при этом указанный интерфейс выносится в отдельную сборку). ... |
| 17.05.2007, 13:35 |
Вернулося. Качаем отсюда . ... |
| 17.05.2007, 13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1346056]: |
190ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 491ms |
