Не работает спикер...
Добрый день! У меня на рабочем компьюере не работает спикер. Или он выключен? Как это понять и исправить? Например, пишу команду Beep(); в Делфи - не реагирует. А дома все ок. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? ... |
| 08.08.2007, 11:46 |
может просто не подсоеденены провода. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 11:54 |
Какие вы имеете ввиду провода? Я так понимаю, что он встроен в мат.плату... Или как?... ... |
| 08.08.2007, 12:03 |
Компьютер, когда включается-перезагружается, -- пищит? ... |
| 08.08.2007, 12:04 |
Нет, в том и дело, что никогда не пищит. Ни на какие сообщения об ошибках тоже не пищит. ... |
| 08.08.2007, 12:06 |
Тогда зовите системного администратора и пускай он внутрях ковыряется. Или сами, если силы чувствуете (но не рекомендую). ... |
| 08.08.2007, 12:11 |
Админа не существует =) Т.е. это не устанавливается где-то в настройках Windows,да? Понятно, спасибо.. ... |
| 08.08.2007, 12:14 |
> Какие вы имеете ввиду провода? Я так понимаю, что он встроен в мат.плату... Или как?... обычно не встроен, а распологается отдельно > Нет, в том и дело, что никогда не пищит. Ни на какие сообщения об ошибках тоже не пищит. версия отключенных проводов подтверждается. Или провода воткнуты не в те гнезда. > Админа не существует =) остаётся вскрыть корпус и посмотреть что там. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 12:22 |
Спасибо за ответы =) ... |
| 08.08.2007, 12:23 |
не работает - уволить! хоть он спикер, хоть кто! ... |
| 13.08.2007, 14:50 |
а может его у тебя просто нету? ... |
| 13.08.2007, 15:37 |
Насколько я помню, спикер подключается всего двумя проводами, причем не важно как именно, главное чтобы были воткнуты в соответсвующие разъемы на матплате(там куча всего обычно подключается-индикаторы, кнопки). Если не подписано, то надо смотреть в документации к матплате, если спикер вообще есть ... |
| 13.08.2007, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1345901]: |
227ms |
70ms |
| others: | 248ms |
| total: | 607ms |
