VS2005 и его вкладка Server Explorer
Привет всем. Собственно вопрос по теме, есть такая оч на мой взгляд удобная фича Server Explorer. Но по умолчанию там находится только локалхост, есть и кнопочка добавления другого удаленного компа, но не пойму, что за софт должен стоять на этом удаленном компе, чтобы можно было бы юзать этот эксплорер...? Благодарю за помощь и подсказки! ... |
| 04.09.2007, 19:55 |
Например MSSQL ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 04.09.2007, 20:06 |
С MSSQL все понятно, в сервер эксплорере есть спец. раздел - Дата коннекшнс, так вот туда и добавляется БД. С ней вопроса не встает. Но помимо всего там еще есть ветвь Серверс, через которую можно управлять например запущенными процессами, сервисами и т.д. Так вот хотелось бы задействовать эту ветвь для управления удаленным компом, но для этого, видимо, что-то на этом компе должно быть установленно. Вот только что??? ... |
| 04.09.2007, 20:24 |
Windows там должен быть установлен. Regards dr-Wicked ... |
| 05.09.2007, 14:20 |
dr-WickedWindows там должен быть установлен. Regards dr-Wicked Весьма информативный ответ. Отнють, всего лишь наличием фортчек здесь дело не обходится... Может че-то где-то в них нужно настроить.... ... |
| 05.09.2007, 19:27 |
Есть подозрение, что должна быть активна служба WMI и разрешено удаленное подключение к ней. ... |
| 05.09.2007, 19:52 |
НахлобучЕсть подозрение, что должна быть активна служба WMI и разрешено удаленное подключение к ней. В сервисах нашел такую штуку, запустил, но вот как ее настроить??? ... |
| 05.09.2007, 20:08 |
Или нужна такая штука Microsoft Systems Management Server??? ... |
| 05.09.2007, 20:10 |
Василий ТеркинВ сервисах нашел такую штуку, запустил, но вот как ее настроить??? Тут сказано, но я повторяю, что все это только мои предположения. ... |
| 05.09.2007, 23:48 |
Нахлобуч Василий ТеркинВ сервисах нашел такую штуку, запустил, но вот как ее настроить??? Тут сказано, но я повторяю, что все это только мои предположения. Все сделал, как указывалось в этих статьях, но, к сожалению, ни к чему это не привело... Надо будет попробовать с SMS. Хотя мне кажется, что этот вариант тоже не пройдет. ... |
| 06.09.2007, 22:22 |
start [/forum/topic.php?fid=16&gotonew=1&tid=1345859]: |
177ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 455ms |
